Hanseatic TV C 7040
Serverzeit: 25 11 2026  17:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV 7040
BID = 61443
Karoshi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV 7040
Chassis : Chassis TV 9
Hallo ihr Lieben,
ich bin neu hier und freue mich, daß es dieses Forum gibt, vielleicht kann mir mal jemand helfen
Habe ein 56er Hanseatic CTV 7040 mit Chassis TV9
der leider böse Mucken macht.
Bild zeigt nach dem einschalten nur noch Streifen und verabschiedet sich zum schwarz nach etwa 2 Sekunden, Ton läuft aber weiter.
Hat jemand eine Idee, worans liegen kann und was man machen kann?
Wir tun was wir können, nur können wir nicht viel !
BID = 61466
Welle
Wieviel Ahnung hast Du von der Materie?
MFG
BID = 61472
Karoshi
Geht so, hab schon Videorecorder und PC`s repariert.
BID = 61473
Welle
Ok
Dann drehe mal die G2 runter (am DST unterer regler "Screen" nacj links drehen)und schalte den TV ein.
Dann soweit aufdrehen das gerade so helligkeit zu erkennen ist...dann nochmal melden..
MFG
BID = 144278
Karoshi
Welle hat am 25 Mär 2004 15:59 geschrieben :
Ok
MFG
Hallo Welle, komme nicht wirklich weiter, hab mal den Bereich um die Röhre abgelichtet, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. (Siehe Bild)
Beim Anschalten des TV`s kommen immer Streifen und nach etwa 5 Sekunden geht er aus.
BID = 144624
Welle
Prüfe ob die 200 Volt an der RGB-Platine (siehe Foto) anliegen. Scheinen zu fehlen. Sicherungswiderstand und IC's prüfen.
BID = 144633
Karoshi
Du meinst die ICs und Wiederstand auf der Platine hinten an der Röhre?
BID = 144655
Welle
Ja genau!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526531   Heute : 20524    Gestern : 22653    Online : 744        25.11.2026    17:29
