Zehnder 9 Wasserhebeanlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Zehnder Wasserhebeanlage --- Pumpe läuft nicht an
Suche nach Zehnder
BID = 846091
Bubu83
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Pumpe läuft nicht an
Hersteller : Zehnder
Gerätetyp : Wasserhebeanlage
Typenschild Zeile 1 : 0,35 kW - 1,8A
Typenschild Zeile 2 : 2800 U/min
Typenschild Zeile 3 : 5µF
Liebes Forum,
ich hab hier eine Wasserhebeanlage (so ein kleines Ding, das nur für die Waschmaschine im Keller steht), bei der die Pumpe nicht mehr anläuft.
Zuerst hatte ich den Kondensator in Verdacht, dieser hat laut Messung (mit zwei verschiedenen Messgeräten) 4,8 bzw. 4,9 µF (Sollwert: 5µF). Von daher würde ich sagen, dass dieser in Ordnung ist. Gemessen hab ich die Kapazität mit Multimetern.
Wenn ich das Flügelrad abnehme (da steckt auf der Welle noch eine überfederte Dichtung), dann läuft der Motor an. Durch diese Dichtung entsteht natürlich auch etwas Reibung, was den Anlauf zusätzlich erschwert. Aber der Motor ist ja schon mal mit dieser Dichtung angelaufen.
Die Lager sind auch in Ordnung.
Jetzt hab ich probeweise mal einen 12µF-Kondensator eingebaut, damit läuft der Motor problemlos an.
Nun meine Frage: Was passiert eigentlich, wenn die Kapazität höher als angegeben ist, immerhin hab ich da mehr als die doppelte Kapazität. Kann ich das so lassen oder wird der Motor dadurch wesentlich wärmer, bzw. kann dadurch kaputt gehen? Wie würdet ihr das Teil reparieren?
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458444   Heute : 13815    Gestern : 20435    Online : 417        22.11.2026    17:18
