Suche DST für SABA T70
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: saba (664)
BID = 846064
Noeppes
Suche einen DST (LP03) für:
SABA T70 U83 Chassis 01 oder die elektrischen Werte primär/sekundär
Norbert
Email
    Noeppes äht ef-Flex.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 846080
Ist hier im Shop erhältlich.
BID = 846142
Noeppes
der DST ist doch der Trafo der im Netzteil sitzt, oder?
Irgendwie komme ich nicht mehr mit - bin mehr im Digitalen und NF bewandert...
Bei vielen DST-Abbildungen sehe ich immer einen Zeilentrafo - liege ich hier falsch mit dem DST?
Im genannten Chassis sitzt der defekte Trafo im Netzteil und hat die Bezeichnung LP03...
BID = 846145
bluebyte
DST = Dioden Split Trafo = Zeilentrafo
bluebyte
BID = 846149
Dann ist es wohl nicht der DST.
Dioden-Split-Trafo ist eine Art des Zeilentrafos - die finden sich nur gaaanz selten in Netzteilen...
@ Bluebyte
Das Gleicheitszeichen ist dort fehl am Platz, weil es auch Zeilentrafos gibt, die KEINE DST sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Sep 2012 12:28 ]
BID = 846154
Cry Wolf
Achtung
NEIN!
LP03 war ist und wird beim Saba Farbfernseh Chassis Serie U FF277 - aka Thomson ICC05 Revision 01 - aka Nordmende Chassis F17 - aka Telefunken Chassis 617 - immer und bis in alle EWIGKEIT der kleine konventionelle 50Hz Netztrafo für die Anlauf- und Standbyversorgung bleiben.
Nicht der Diodensplittrafo LL53, und nicht der Schaltnetzteiltrafo LP04.
Pferdefuß: LP03 hat eine mittenangezapfte primär Wicklung und holt sich aus dieser die Anlaufspannung fürs Betriebs-Schaltnetzteil.-
Du brauchst also einen Trafo primär 115+115V oder must die Anlaufschaltung umbauen. Ausgangsspannung im Leerlauf waren so ca 17V.
Leistung würde ich nach Baugröße abschätzen. Vielleicht 5-7VA
Ich hatte aber noch nie einen defekten Trafo gehabt. Immer saueren Ladeelko CP46 wenn der Kasten nicht ansprang.
Allerdings reissen die Anschlussdrähte der Primärwicklung gern am an der Kante des Anschlusspins (Lötschwert) ab. Das kann man aber meist wieder flicken, wenn der Trafo nicht vergossen ist.
BID = 846160
Noeppes
Ersteinmal: DANKE.
Das mit der Mittelanzapfung hat mich ins schleudern gebracht - aber auf jeden Fall ist die Primärwickling und der PTC durch. Der Trafo ist regelrecht geplatzt.
Aber mit deinen Angaben Cry Wolf komme ich weiter.
Wieder etwas gelernt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315433   Heute : 10212    Gestern : 12485    Online : 378        16.11.2026    18:51
