Allgemeine Fragen
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Allgemeine Fragen
BID = 845984
wakarikmashita
Hallo, ich habe da ein paar allg. Fragen.
Die erste wäre, ob es schädlich für das Gerät ist, wenn man es hinten ausschaltet, aber trotzdem eingesteckt lässt? Kommt da immer noch Strom drauf und schadet das dem Gerät?
BID = 845987
wulf
Was meinst du mit schädlich?
Und wenn man "hinten" abschaltet, kommt es auch darauf an was besagter Schalter überhaupt macht. Meistens ist es tatsächlich so, dass dann direkt nachdem das Netzkabel ankommt geschaltet wird. Somit ist dann das Gerät komplett aus. Das bedeutet aber nicht, dass es ungefährlich ist darin rumzuhantieren!
Ebenso gilt zu bedenken, dass ein Gerät nicht unbegrenzt viele Schaltzyklen überlebt. Je nach dem wie oft man das Gerät braucht und einschaltet kann es für die Lebensdauer des Geräts günstiger sein es nicht komplett abzuschalten.
Simon
IW3BWH
BID = 845988
Strom kann nirgendwo "drauf" sein, Strom fließt. Wenn du das Gerät mit einem echten Schalter abschaltest, fließt da logischerweise nichts mehr. Spannung liegt hingegen an, je nach Schaltertyp auch noch an der restlichen Elektronik im Gerät.
Wenn es dem Gerät schaden würde, wäre der Schalter nicht da und das Gerät fest angeschlossen. Trotzdem kann es sinnvoller sein, das Gerät am Netz zu lassen. Da du aber keine Angaben zum Gerät machst, kann man diese Frage nicht beantworten.
Aufgabe für dich daher:
1. Definiere "das Gerät"!
2. Informiere dich über den Unterschied zwischen Strom und Spannung.
Oder meinst du "der Gerät"?
BID = 846036
wakarikmashita
Es geht um mein Netzteil, also vom Computer. Der stand jetzt mehrere Wochen herum, ohne dass er eingeschaltet wurde. Das Netzteil hatte ich zuvor hinten ausgeschaltet, das Netzkabel aber an beiden Enden, NT und Buchse, drin gelassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wakarikmashita am  2 Sep 2012 17:03 ]
BID = 846043
Logischerweise, schließlich haben keine anderen Geräte Netzschalter oder Netzgeräte.
Die werden auch aufgrund der Reichsrechenmaschinennetzteilverordnung vom 31.2.1939 bis heute völlig unverändert gebaut, es gibt daher nur einen Typ.
Wunderbar, diese umfangreichen Antworten auf Rückfragen
Daher lautet die Antwort: 42!
Gibt es vielleicht einen Grund für deine Frage? Funktioniert dein Netzteil nun nicht mehr oder worauf willst du hinaus?
Dem Netzteil ist es erstmal egal, ob es am Netz hängt oder zwischendurch abgeschaltet wird. Dafür ist der Schalter gedacht. Einen Schutz vor Zerstörung bietet der Schalter aber nicht, zumal er oft nur einpolig ausgeführt ist. Da du aber keine Angaben machst, kann man dir das noch immer nicht beantworten.
Trotzdem kann es natürlich auch so zu Schäden am Netzteil kommen. Es läuft dann z.B. nicht mehr an, wenn es wieder eingeschaltet wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    12:36
