Suche Optokoppler und Schmittriger für LPT
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 845716
iso5599
suche für eine CNC-Steuerung aus L297, L6203 Optokoppler mit Schmittriger zum Aufbereiten. Ich weiss auch nicht wieviel Strom am LPT rauskommt.
Hat jemand diese Steuerung mit Optokoppler schon mal gebaut oder kann mir jemand Bauteile empfehlen?
BID = 845723
Müssten 20mA sein.
Der HCPL2201 (ein OK pro Chip)/ HCPL2231 (zwei OK pro Chip) hat genau das.
Du kannst dich ja auch mal nach weiteren OKs aus der HCPL-Familie umsehen. Da gibt es noch viele weitere Varianten. (mit Logik-Eingang, mit open Kollektor Ausgang... und verschiedenen Kombinationen davon)
BID = 845759
Müssten 20mA sein.
Illtum!
Ursprunglich waren das mal TTL-Open-Collector-Ausgänge, und erst als man da immer mehr Funktionalität reingequetscht hat, wurden sie bidirektional und wegen der hohen Schaltgeschwindigkeit trotz langer Leitungen auch immer stromstärker.
Ich kenne Chips, die 80mA schaffen, aber das heisst nicht, dass sie das auch auf Dauer aushalten.
Die Spezifikation sagt 12mA als Quelle und 24mA als Senke.
Man betreibt den Port also am Besten als Senke und verwendet beim Treiben von LED entsprechende Vorwiderstände.
BID = 845770
iso5599
Danke für die Antworten,
der Schaltungaufwand ist kleiner aber für 2€ das Stück und Kanal, ist doch ein bischen viel.
Was meinst du mit Senke?
BID = 845783
Mag sein, dafür sind ja auch 2 OK in einem Chip. Außerdem du brauchst aber auch schnelle Optokoppler, um die Daten übertragen zu können. Die wesentlich billigeren PC8x7 haben so lange Ansprechzeiten und so geringe Flankensteilheiten, dass eine vernünftige Datenübertragung nicht möglich ist.
Dies bedeutet, dass der Pin Strom aufnimmt.
Die schon erwähnten open Kollektor Ausgänge sind bspw. solche Stromsenken.
BID = 845893
iso5599
Danke für die Antworten die wede ich nehmen.
BID = 849638
iso5599
Noch ne Frage:
im Dattenblatt steht average Output current 25Am. Das ist schon der Ausgangsstrom? Reicht das für die Eingänge vom LPT? Brauche ich widerstände davor?
BID = 849648
mA
Nein, es ist ja keine Stromquelle. Diese Angabe bezeichnet den maximal fließenden Laststrom.
Klar. Es werden ja nur die Spannungen ausgewertet. Ein nennenswerter Strom fließt da nicht.
Nein.
BID = 849662
iso5599
mA
mein ich doch...
mein ich doch auch...
Nein.
ok, danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610518   Heute : 8029    Gestern : 16750    Online : 707        29.11.2026    11:11
