AEG SpüMa OEKO Favorit 557750i-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch zum unteren Sprüharm
Serverzeit: 03 11 2026  19:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG OEKO Favorit 557750i-M --- Schlauch zum unteren Sprüharm
Suche nach AEG OEKO Favorit
BID = 845690
stevie09
Defekt : Schlauch zum unteren Sprüharm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : OEKO Favorit 557750i-M
S - Nummer : 911360250
FD - Nummer : 1 16 90 137
Typenschild Zeile 1 : TYP G370
Typenschild Zeile 2 : 230 V 2.15KW
bei meiner Spülmaschine habe ich eher ein "mechanisches Problem", wenn es aber erfahrene Bastler gibt, hoffe ich auf den einen oder anderen Tipp oder auch auf den Verweis eines anderen Forums sollte meine Frage hier nich passen...
Die Mschine ist 11 Jahre alt. Ich hatte vor kurzem das Problem, dass der Kunstoffhalter des unteren Sprüharms (Lager Sprüharm) vom Waschmitel quasi weggefressen war. Also Ersatzteil bestellt und festgestellt, dass das Lager (gleichzeitig Armlager und Wasserzulauf) nicht so einfach aus dem unteren Gumischlauch zu entferne war. Ich musste das Ding quasi in Teilen herausbrechen und habe dabei wohl den Gummischlauf verletzt. Nach dem Wechsel drehte sich der Sprüharm wieder aber es lief Wasser aus der Maschine - Schlauch undicht
Da es sich um eine vollintegrierte Maschien handelt ist sehr weng Platz. Die Tür deckt quasi die Serviceeben ab. Auf der Electrolux HP habe ich alle relevanmten Explosionszeichnungen heruntergeladen (siehe Anlagen). Dabei sehe ich, dass es sich um en Schlauchstück zwischen Umwälzpumpe und unterer Sprüharm handelt (Teil 113A pdf "Wasserführung"). Ich müsste wahrsheinlich zum Austausch des Shlauchstückes die Maschine herausziehen, die Tür abschrauben. Der Boden schent nicht so einfach zu entfernen zu sein.
Ich weiß quasi nicht wie man das am besten macht. Fakt ist, ich habe nur ca. 15 cm Bauhöhe zwischen Boden und Spühlkammer. Vor dem Schlauch sitzt ein Teil der Elektik, die Pumpe ist ganz hinten. Wie man die Tür abschraubt weiß so auch nicht. Die Maschine ist nur 55 cm breit (Schweizer Maß..)
Kennt jemand solche "Arbeiten" wie gehe ich da am besten vor ohne die ganze Maschine zu zerlegen...
Danke vorab für eure Erfahrungen und Tipps :-/
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194143318   Heute : 53505    Gestern : 70074    Online : 681        3.11.2026    19:32
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
