Energie einer Photovoltaik-Anlage mit einer USV speichern
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 845563
webster7567
Hallo Leute,
mein Name ist Karl Weber und komme aus Österreich. Ich bastle an allem möglichen und hab mir jetzt einen Floh ins Ohr setzten lassen wegen einer eigenen PV Anlage. Da bei uns ohne Förderung das weit weg ist von "rentabel" will ich eine kleine Anlage installieren die meinen Eigenbedarf so gut als möglich decken kann.... Anfangen würde ich mit 1,44 kW Peak, das sind 6 Module.
Allgemein bekannt ist ja das in der Nacht/Abend kein PV-Strom vorhanden ist aber das leider der Zeitpunkt ist wo wohl am meisten Energie benötigt wird. Deshalb ist der naheliegende Gedanke da, die Energie zu speichern.
Es gibt bei uns in der Nähe eine Firma die schon solche Anlagen baut, aber auch wieder jenseits von gut und böse von den Kosten her.
Meine Idee war jetzt meine alte 1,4 kW USV von meinem Serverraum umzubaun... also die Funktion umdrehen. Wenn von den Akkus genug Saft gezogen werden kann schaltet er auf diese um, wenn diese wegbrechen dann schaltet die USV auf das "normale" Netz um.
Ich bräuchte eigentlich nur vom Solarregler ein Ladegerät basteln das die Akkus gleichzeitig laden kann während die USV davon Strom zieht.
Aber eben das Umkehren der USV Funktion... hat da vielleicht jemand eine Idee bzw. generell einen anderen Ansatz zu dem Thema?
Danke,
Karl
BID = 845569
Das ist leider nicht so ganz einfach, da die Möglichkeit bzw. Gefahr besteht, daß von der USV die Akkus und somit auch die Solarmodule mit dem 230V-Netz verbunden werden.
Du möchtest ja sicher nicht, daß demnächst bei dir der Schornsteinfeger tot vom Dach fällt.
BID = 845573
webster7567
Kapier ich nicht ganz wie da "Hochspannung" zu den PV Modulen kommen kann....
Hab jetzt einmal eine Skizze gemacht... Wo liegt mein Denkfehler?
Karl
BID = 845576
Der Umschalter z.B.
Er sieht gewiss anders aus.
BID = 845584
webster7567
"Anders" hilft mir nicht viel weiter....
BID = 845586
Soll es ja auch nicht.
Abgesehen davon, daß ich dein Gerät und deine Qualifikation nicht kenne, kann ich dir doch keine Anleitung geben, wie du durch Umbau von ungeeignetem Gerät dich und andere in Gefahr bringst.
Sorry!
BID = 845590
webster7567
Es ist ja nur ein Versuchsobjekt. Soll ja nicht mein Haus versorgen. Geht hier nur darum das meine Server und meine Umwälzpumpe, die 24/7 laufen teilweise vom PV Strom versort werden und das etwas in die Nacht hineingepuffert wird.
Andere Variante von mir wäre mit einem Ladegerät wieder Batterien zu laden (welche auch immer) und dann mit einem Wechselrichter eine Wechselspannung zu erzeugen. Kennt nun jemand ein Modul was eine solche Spannungsumschaltung machen kann mit einer kurzen Ausfallszeit damit PC Netzteile das noch puffern können?
Nix für ungut, will hier nicht einen auf dicke Hose machen sondern nur ausloten ob hier eine "Heimwerker" Lösung möglich ist.
Zu meiner Ausbildung: Ich hab eine Technische Schule für Elektronik und Informationstechnik besucht und bin derzeit Abteilungsleiter einer IT ABteilung. Also mehr Software-Seitig angesiedelt, aber dennoch genug Tau von Elektronik um mitreden zu können.
Karl
BID = 845614
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der Akku deiner USV liegt möglicherweise auf Netzspannungspotential.
DL2JAS
BID = 845816
clembra
Kannst du dir nicht "irgendwie" eine Umschaltbox bauen und die USV dann dahinter schalten, sodass diese während Umschaltzeiten die Geräte puffert.
Bei solchen Planungen muss man auch beachten, dass normale Akkus nicht zyklenfest sind. Sie mögen es also nicht dauernd entladen und wieder geladen zu werden. Der normale Zustand einer USV, zumindest in D, dürfte ja Netzbetrieb mit vollem Akku sein.
Welchen USV-Typ hast du denn?
Und rein aus Interesse, wieso hast du mehrere Server zu Hause 24/7?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315254   Heute : 10033    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    18:37
