Frage zur Wechselschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 845225
Makaay1979
Servus zusammen,
hab folgendes Problem:
Im Normalfall ist es bei einer Wechselschaltung ja so: In der einen Dose habe ich die Zul (3x1,5) u. das 5x1,5 welches zur anderen Dose geht. In der anderen Dose natürlich das 5x1,5 der 1. Dose u. das 3x1,5 welches zur Leuchte geht, soweit so gut. Habe nun bei mir im Neubau gesehen, dass ich in der einen Dose, einmal die Zul. (3x1,5) habe, das 3x1,5 für die Leuchte UND das 5x1,5 für den Wechselschalter. Ist das so richtig, bzw. wie wird der Schalter verklemmt??
Danke euch im voraus, für eure Hilfe
BID = 845230
Sparwechselschaltung!
BID = 845238
Rhodosmaris
Es geht doch trotzdem eine normale Wechselschaltung - da braucht man doch nicht mit der Sparwechsel "tricksen".
Am zweiten Schalter kommt ein 5x1,5 an.
Davon brauche ich genau 3 Adern (schwarz, braun, grau)
Die Zuleitung ist am ersten Schalter, dort wird die Phase aufgelegt.
Der Lampendraht wird auf braun oder grau des 5x1,5 zur zweiten Schalterdose durchgeklemmt.
Zwei Adern bleiben dann für die "Korrespondierenden" übrig.
Der Rest, also N und PE wird einfach in der ersten Dose verklemmt.
Alternativ kann man auch anstatt des Lampendrahtes die Phase zum zweiten Schalter klemmen - so ist dann auch auf dieser Seite eine Steckdose möglich.
ciao Maris
BID = 845239
Die Sparwechselschaltung ist eine anerkannte Installation und keine Trickserei.
Laien sind aber vielfach damit überfordert!
BID = 845243
Rhodosmaris
Ist ja schon gut...
Ich seh halt keinerlei Notwendigkeit, eine Sparwechselschaltung zu installieren. Sie ist für mich nur eine Art Notlösung, wenn mal die Adern ausgehen.
Deswegen brauchst du mich nicht unterschwellig als Laien hinstellen.
ciao Maris
BID = 845246
Ich nutze nur die notwendige Kabellänge und spare mir überflüssige Klemmstellen. Die Sparwechselschaltung hat nur einen einzigen Nachteil , den das Laien nicht mehr durchblicken ansonsten nur Vorteile. Sie ist keinesfalls eine Notlösung. Und bei je einer Steckdose und je einer Leuchte pro Schalter stehen Laien dann ziemlich dumm vor den Schaltern.
BID = 845247
Makaay1979
Vielen Dank
BID = 845249
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...von Steckdosen steht gar nix in der Anfrage oder hab ichs überlesen
...und ein Wechselschalter hat 3 Klemmen und es liegt ein 5x1,5² wo ist jetzt das zu lösende Problem ? oder ist eine flache UP-Dose verbaut* worden
verbaut* so wie verlaufen, versprechen, verlesen, vergucken, verlieben, verheiraten, verdrahten, ver.....
BID = 845257
wome
Der Poster hat schon vielen Dank gesagt!
Der Vorteil der Sparwechselschaltung besteht hier darin, dass man am 2. Wechsler noch eine Steckdose einbauen oder nachrüsten kann. Ist das nicht gefordert, so spart man eine fliegende Klemme für das abgehende Licht. (Spar-!)
Der Nachteil besteht darin, dass auch viele Kollegen sie nicht wirklich verstanden haben.
BID = 845263
clembra
Wenn man in einer Dose Zuleitung und Lampenleitung hat und ein 5adriges in die andere Dose, dort aber keine Lampe angeschlossen werden soll, kann man es machen wie man möchte. Wenn am zweiten Schalter ein Dauer-L gebraucht wird kann man auch diesen zum 2. Schalter durchschleifen und den Lampendraht an den 1. Schalter klemmen.
Wem "Sparwechselschaltung" nicht gefällt, oder Verwechslungsgefahr zum Hamburger sieht, der soll einfach eine Kontrollwechselschaltung verdrahten und die Kontrollleuchten weg lassen.
BID = 845405
Surfer
Wie immer - vom kurzarmigen daneben.
Es sprach kein Mensch von einer Steckdose und somit ist die Verdrahtungsvariante mehr als ausreichend gewählt.
Und nein-du brauchst jetzt nicht auf Irgendetwas herumzureiten.
Gruß Surf
BID = 845407
Hallo wo war der Hinweis auf die Sparwechselschaltung in meinem ersten Beitrag daneben? Das eine normale Wechselschaltung da auch möglich ist, nur mit einer zusätzlichen überflüssigen Klemmstelle hab ich nie bestritten. Also Surfer bitte mal richtig und alles lesen! Im Übrigen sollten Laien wenn sie nicht genau wissen was sie tun die Pfoten von Elektroinstallationen lassen.
BID = 845409
Surfer
Vielleicht solltest du deine Ausdrucksweise dann dahingehend mal ändern. Joo-bin meist auch so burschikos unterwegs-nur ist es halt nicht immer treffend.
Gruß Surf
BID = 845413
woodi
Na ja, viele denken bei Sparwechselschaltung eben an die "Hamburger Schaltung" und die ist halt eben nicht "ohne".
Ist eben nicht das Gleiche, obwohl da besonders leicht bei beiden Schaltern die nicht geforderten Steckdosen installiert werden können.
BID = 845417
Die Städteschaltung ist ja nicht ohne Grund schon über 60 Jahre verboten.
Es ist nur traurig das selbst Elektrofachkräfte eben die Sparwechselschaltung nur als Trickserei ansehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338490   Heute : 8061    Gestern : 12669    Online : 922        18.11.2026    13:59
