Ignis SpüMa ADL 937/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht, 4 mal Blinken
Serverzeit: 25 11 2026  14:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 937/2 --- Pumpt nicht, 4 mal Blinken
Suche nach Ignis
BID = 845182
abdiepost
Defekt : Pumpt nicht, 4 mal Blinken
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 937/2
Typenschild Zeile 1 : SER: 33 0817 010338
Service: 8545 937 01860
Typ: NIC
Data: 758911
Hallo zusammen meine Spülmaschine Ignis ADL 937/2 pumpt nicht mehr ab, piept durchgehend und blinkt vier mal. Ich habe schon herausgefunden, dass das 4 mal blinken wohl einen Abpumpfehler bedeutet.
Am Boden steht trübes Wasser. Ich habe das Sieb herausgenommen und gereinigt. Nach einem Reset startet die Maschine wieder, bricht aber nach ca 2 Minuten mit dem gleichen Fehler ab.
Was kann ich machen? Habe von der Materie leider 0 Ahnung und keine Garantie auf der Maschine. Dazu bin ich als Student nicht in der Lage "mal eben" den Service für ein paar 100 Euro kommen zu lassen
Hat irgendjemand einen Tip?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abdiepost am 28 Aug 2012 16:35 ]
BID = 845274
derhammer
Syphon auf Verstopfung prüfen
BID = 845392
abdiepost
Syphon unter Spüler meinst du? Das Wasser aus der Spüle läuft ohne Probleme ab....
Ich werde es trotzdem mal versuchen und dann Bescheid geben
BID = 845397
derhammer
Trotzdem kann der Schlauchanschluß oder der Übergang vom Maschinenanschluß zum Spülensyphon verstopft sein. Dann läuft das Wasser aus der Spüle trotzdem ab.
BID = 845801
abdiepost
Habe alles überprüft - ohne Erfolg. Syphon, Verbindung zum Schlauch und der Schlauch soweit ich das ohne die Maschine auszubauen beurteilen kann - sind frei... jetzt heißt es erstmal wieder Wasser schöpfen
BID = 845805
derhammer
Ablaufpumpe prüfen
BID = 851904
abdiepost
Wie mache ich das?
BID = 851964
derhammer
Spannung messen an der Pumpe. Prüfen, ob diese blockiet ist durch Fremdkörper
BID = 852520
abdiepost
Wo ist denn diese "Pumpe", also wie komme ich da dran?
BID = 852783
derhammer
Die Sockelblende entfernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524120   Heute : 18111    Gestern : 22653    Online : 769        25.11.2026    14:23
