IDE Festplatte ansteuern
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatte (1929)
BID = 61347
buri
Wie kann ich eine IDE Festplatte mit einem Microcontroller ansteuern? (Anschlussbelegung,etc.?)
BID = 61354
Wenn du schon so anfängst zu fragen:
Lass es sein, es ist nicht leicht.
Ich habe alle nötigen Schalpläne da:
Adressdekoder für den uC Adressbus, 16bit <-> 8bit Wandler für den Datenbus usw.
Die Ansteuerung ist an sich nichtmal so schwer, aber trotzdem würde ich erstmal mit Compact Flash üben. Die sind einfacher, machen weniger Probleme und haben einen 8bit Datenbus.
BID = 61361
Carsten_eutin
schon einen Blick ins aktuelle Elektor-Heft geworfen ????????????????????????????????????
Gruß, Carsten
BID = 61365
buri
Danke schon mal für die Tipps - habe auch noch was gefunden
http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/wesley.html
grüsse aus der schweiz
BID = 71166
Magni
Benedikt hat am 24 Mär 2004 21:22 geschrieben :
Hallo Benedikt,
kannst du mir deine Informationsquellen nennen? Oder es mir zuschicken?
Ich wäre Dir sehr dankbar!
Magni
BID = 71196
Hier mal der Schaltplan:
Adressen 0-7 beschreiben/lesen die Register der Festplatte,
Adresse 8 beschreibt das HighByte Latch mit Daten, Adresse 9 liest Daten aus dem HigByte Latch.
Da die Daten immer mit 16bit übertragen werden, braucht man einen 16bit<->8bit Wandler.
Um Daten zu senden:
HighByte an Adresse 8 senden, dann LowByte an Adresse 0 (Datenport). Automatisch wird nun der 16bit Wert gesendet.
Lesen genau umgekehrt:
LowByte an Adresse 0 lesen, dann HighByte an Adresse 9 lesen.
BID = 71218
Magni
Danke, ich werde es demnächst versuchen.
Magni
BID = 74825
Electronicfox
Schönes Thema. Hab noch 2 Festplatten mit 1GB rumliegen .
So wie es aussieht wird die Festplatte als EEPROM verwendet.
Siehe Anschlüsse im Upload.
Gibt es eine Möglichkeit etwas mehr aus der Platte zu holen als 16mal8 Bits?
Denke da so an 8192mal8 Bits. Aufbau möglich?
BID = 74831
Da liegst du leider total falsch.
Eine Festplatte hat 8 Register (eigentlich mehr, aber alle weiteren braucht man nicht), in die man den zu lesenden Sektor schreibt (zumindest in einige davon). Dann liest man die 256 Words vom Datenregister.
So kann man 2^28 * 512Bytes = 128GB adressieren.
Eine genaue Beschreibung gibts auf www.t13.org
BID = 74951
Electronicfox
Also um diese Adressen im Upload.
2^ entsprechen dem Chipselect.
28 adressen werden mit DA0, DA1 und DA" ausgewählt.
512Bytes sind dann die Datenbits.
Etwas hatte ich vorher falsch verstanden
Aber man lernt dazu.
BID = 75346
Jemand
könnte mir jemand neseite sagen wo compact flash ansteuerung erklärt wird oder einfach so erklären??
BID = 75370
www.t13.org
Schaltplan kann ich raussuchen.
Ansteuerung ist identisch mit Festplatten, nur dass da eben 512x 8bit pro Sektor anstelle der 256x 16bit bei einer HDD rauskommen.
BID = 75403
cray
hi
hier nen kleiner artikel aus elektor 02/2001
cu cray
BID = 75404
cray
mist.. wurde nicht hochgeladen. wohl doch zu gross.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520162   Heute : 14142    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    11:00
