Erwin Kombi Bonn Kühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nur mit einem Tritt
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Erwin Bonn Kühlschrank --- läuft nur mit einem Tritt
BID = 844604
Outback
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : läuft nur mit einem Tritt
Hersteller : Erwin Bonn
Gerätetyp : Kühlschrank
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : KG3260
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Hy Leute,
mein erst 4 Jahre alte Kühlschrank macht Zicken: er läuft nur mit einem kleinen Schlag oder Tritt wieder an, bis der Schutz- o. Temperaturschalter abschaltet. Von allein startet er dann nicht mehr. Habe herausgefunden dass es dieses Bauteil gem. Fotos sein muss. Wenn ich das schüttel läuft er wieder an. Es klappert wenn mans schüttelt, als ob ein Teil lose drin rum wackelt.
Was ist das für ein Bauteil?
Hab ich eine Chance Ersatz zu bekommen?
Kann ich das evtl. einfach brücken?
Vielen Dank für Eure Mühe !
Markus
BID = 844607
Das ist ein Reedkontakt; der wird von einem Magneten geschaltet. Was da beim Schütteln klappert dürfte das Gehäuse sein, in dem der Reedkontakt liegt.
BID = 844609
Das ist ein Reedschalter, der wird mit einem Magneten betätigt.
Wo sitzt der? Evtl. soll der lediglich (über das Steuergerät) das Innenlicht schalten oder feststellen, ob die Tür zu ist.
Es besteht aus zwei beweglichen Kontaktzungen, das sich darin was bewegt ist daher normal und richtig.
BID = 844615
Outback
Vielen Dank für Eure Antworten! Das Teil sitzt auf dieser kleinen Platine, in geringem Abstand über der großen Platine. Evtl. sitzt dann darunter auf der großen Platine ein E-Magnet der den Reed-Schalter dann ansteuert. Dann liegt der Fehler ja eigentlich gar nicht an diesem Reedkontakt.
Aber zumindest könnte man den Schalter brücken damit der Kühlschrank wieder läuft, müsste dann halt mal beobachten ob die Abschaltung dann noch funktioniert...
Markus
BID = 844616
Wohl kaum, welchen Sinn sollte das denn haben?
Das Teil wird durch einen Magneten betätigt. Der wird vermutlich in der Tür sitzen.
Das überbrücken ist keine gute Idee, solange du nicht weißt, wovon der Schalter nun wirklich betätigt werden soll. Wenn der Schalter nicht nötig wäre, wäre er nicht da.
Die Firma EBD existiert übrigens nicht mehr und den Kundendienst wollte sich auch niemand ans Bein hängen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475523   Heute : 8918    Gestern : 22017    Online : 701        23.11.2026    12:56
