AEG SpüMa Öko Favorit 4179-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Überlaufschlau
Serverzeit: 20 11 2026  04:10:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4179-W --- Wasseraustritt Überlaufschlau
BID = 844269
tapleba
Defekt : Wasseraustritt Überlaufschlau
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4179-W
ich habe neulich schon einmal etwas zu meinem defekten Gerät gepostet. Nun vermute ich ein defektes Magnetventil im Zulauf. Das Programm startet immer normal, bis nach einigen Minuten Wasser in zunehmender Menge aus dem Überlaufschlauch austritt. Ich habe dann den Stecker des Magentventils abgezogen und vermutet, dass das Ventil den Zulauf stoppen würde, was aber nicht der Fall war. Liegt darin etwa der Fehler??
Vielen Dank für die Antwort(en) schon mal!!
BID = 844368
derhammer
Dann wird das magnetventil defekt sein
BID = 844700
tapleba
derhammer hat am 23 Aug 2012 11:09 geschrieben :
Danke für die Bestätigung. Die mittlerweile befragten Profis haben dennoch auf die Wassertasche getippt. Unten habe ich ein Foto hochgeladen, auf dem man einen innenliegenden roten Schlauch in der Wassertasche erkennen kann. Jedenfalls tritt in der Mitte dieses Schlauches Wasser innerhalb der Wassertasche in Stößen nach unten aus. Kann das normal sein??
Vielen Dank für jede Antwort!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194402857   Heute : 7621    Gestern : 49706    Online : 574        20.11.2026    4:10
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
