Ariston SpüMa LV 46 A IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1. und 2. LED blinkt
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LV 46 A IX --- 1. und 2. LED blinkt
Suche nach Ariston
BID = 844268
Lieschu
Zur Homepage von Lieschu
Defekt : 1. und 2. LED blinkt
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LV 46 A IX
S - Nummer : 407203716
nach kurzer Zeit blinken die ersten beiden LED´s (von 4).. die Wanne ist noch voller Wasser. Pumpt anscheinend nicht ab.
Höre aber kein brummen oder ähnliches. Lässt sich dann auch nicht "resetten" oder neu starten.
Man muss erst das Wasser aus der Wanne machen. Dann geht es. Maschine zieht wasser und spült ganz normal, dann irgendwann kurzes piepen und die beiden LED´s blinken.
Wasser Stop hat nicht ausgelöst.
Danke im Vorraus
Lieschu
BID = 844367
derhammer
Dann prüfe mal die Ablaufpumpe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256277   Heute : 2290    Gestern : 9083    Online : 349        12.11.2026    6:37
