D/A-wandler
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D/A-wandler
BID = 61299
Red Dragon
Zur Homepage von Red Dragon ICQ Status
ich habe bei google schon viel über digital analog-wandler gefunden. leider sind diese nur für den audiobereich.
Ich möchte jedoch mit meinem At90S8515 gerne, analoge spannungen erzeugen können, habe aber noch nichts dergleichen gefunde, außer über wiederstandsnetzwerke und so. Geht das nicht auch einfacher???
Vielen dank für Hile
MfG Robert
BID = 61303
tixiv
Je nachdem wie hoch die Auflösung der Spannung bzw. der Spannungsbereich sein soll gibts da verschiedene IC's die das machen. Die sind teilweise ziemlich einfach zu benutzen und teilweise ziemlich kompliziert.
Ein einfacher währe z.B. der TDA8444. Der hat 8 Kanäle mit
je 6bit und ist für verschiedene Spannungsbereiche zu gebrauchen. Angesteuert wird der über einen I2C Bus.
Eine weitere Möglichkeit währe, einfach ein PWM Signal auszugeben, und das über einen Tiefpass zu glätten.
BID = 61456
Red Dragon
Gibt es keine seriellen oder parallelen d/a wandler, da ich mich mit dem I²C Bus noch garnicht beschäftigt habe? oder gibt es eine einfach möglichkeit den wandler mit dem µC anzusteuern außer extrainterfaces bauen zu müssen?
BID = 61505
tixiv
I2C ist ganz einfach. Musst Du Dir einfach mal ansehen. Da reichen 2 Leitungen von uC zu dem IC. 1 Widerstand muss dann noch in eine der Leitungen.
I2C ist ja auch ein serielles Interface. Das andere serielle, Interface was noch ziemlich verbreitet ist, ist SPI.
Wenn Du D/A Wandler suchst würde ich mal auf die Seiten von Maxim, Linear Technology und Analog Devices schauen.
BID = 61558
Lötfix
Es gibt einige 8-Bit-DAC wo die Daten parallel angelegt werden.
Mit Ausgangsspannung z.B. ZN426, ZN428, AD558
Mit Ausgangsstrom z.B. DAC0808, AD7533, µA565, TDC1016
mfg Lötfix
BID = 61648
Red Dragon
Ich habe mich damit mal beschäftigt. also es scheint wirklih sehr einfach zu sein mit dem I²C bus. jedoch wofür den widerstand?
BID = 61652
tixiv
Den WIderstand packst Du in die SDA Leitung. Und zwar weil ein I2C Chip auf dieser Leitung auch Daten senden kann, und zwar indem er sie gegen Masse zieht. Mit dem Widerstand vermeidest DU, das der Microcontroller dagegen treiben kann, und es zu einem Kurzschluss kommt.
BID = 61660
Red Dragon
kann ich den D/A wandler direkt an die pins des µC hängen oder brauch ich noch nene zwischenkontroller? und wie sähe ein codebeispiel in bascom aus?
wäre nett wenn jemand was hätte
BID = 61665
tixiv
Du kannst den direkt an die Pins des Controllers anschliessen, eben mit dem einen Sicherheitswiderstand in SDA (so 470 Ohm). Ich kenne mich mit Bascom nicht aus, aber bringt das nicht selber I2C Funktionen mit?
BID = 61667
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Widerstand in der Leitung muß bei I²C nicht sein, da die Peripherie, die als Slave angeschlossen wird (also selbst nicht aktiv senden kann) keinen Kurzschluss verursacht.
Man muß lediglich darauf achten, dass beim Einlesen der Daten von der Peripherie der Pin des µController auf Eingang geschaltet wird. Der Takt wird ja trotzdem vom Master (µController) erzeugt.
Die einzigen Widerstände, die benötigt werden, sind Pull-Up-Widerstände. Anzuschließen sind die jeweils auf der Datenleitung (SDA) und auf der Taktleitung (SCL) gegen +5V oder netsprechende Versorgungsspannung. Größe etwa 10kOhm.
Damit kann nix schiefgehen.
BID = 61669
tixiv
Wenn man Quark programmiert doch....
BID = 61677
ERDI-Soft
Selbst dann passiert nix. Der AVR begrenzt den Strom je nach Pin auf 20mA wenn er auf Low ist und liefert max. 5mA. Den Widerstand kann man sich getrost sparen.
BID = 61737
Red Dragon
aber der TDA8444 ist doch zum erstellen von spannungen und nich t von stromstärken gedacht oder?
BID = 61749
tixiv
Ja, ist richrig. Brauchst Du Strom?
BID = 62116
Red Dragon
nein ist schon richtig so. wenn alles glatt geht kann ich bald unser lichtpult per infrarot von der bühne aus ansteuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507093   Heute : 1020    Gestern : 22653    Online : 892        25.11.2026    0:38
