Alter französischer Spannungsregler VOLTAM Suche nach: spannungsregler (3129) |
BID = 844235
olli_xD Gerade angekommen
Habe hier dieses schöne alte Gerät, ein Spannungsregler.
Hab es mal ausprobiert, es funktioniert noch. Hinten gibt es 2 Bananenstecker als Anschluss, oben einen Drehschalter, mit dem kann man die Spannung in kleinen Schritten zwischen 200 und 240 Volt umschalten.
Wofür braucht man das?
VOLTAM RM 250
BID = 844238
perl Ehrenmitglied
Die weiße Farbe läßt vermuten, daß es dem medizinischen Bereich entstammt und dort zur Versorgung eines Meßgeräts eingesetzt wurde.
Die Speisung einer Photometerlampe z.B. könnte ich mir als Verwendungszweck vorstellen.
Allerdings wäre die Leistung von 250W dafür unnötig hoch und m.W. wurden zu diesem Zweck auch keine Verstärker eingesetzt, sondern empfindliche Spiegelgalvanometer.
BID = 844364
Ahhh ja.
Und zu welchem Zweck könnte man sonst noch eine variable Spannung zwischen 200 und 240 Volt brauchen??
BID = 844371
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | Und zu welchem Zweck könnte man sonst noch eine variable Spannung zwischen 200 und 240 Volt brauchen?? |
Das Gegenteil ist der Fall! Das Gerät dient dazu, einen angeschlossenen Verbraucher mit genau 220V zu betreiben.
Rainer
BID = 844385
Achso, um z.b. Unregelmässigkeiten in der Spannung des Stromnetzes auszugleichen??
Klingt plausibel.
BID = 844389
BID = 844398
Geborene DDRler kennen diese Teile auch, die wurden benutzt um die Spannung am Fernseher einigermaßen konstant zu halten, wenn das Kraftwerk mal wieder nur 190V geliefert hat.
BID = 844429
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 23 Aug 2012 14:16 geschrieben :
Du sagst es.
Und das Kraftwerk hat schon meist 220V geliefert,nur das Leitungsnetz war halt etwas hochohmig.
BID = 844466
| | ,nur das Leitungsnetz war halt etwas hochohmig. |
Bei mir ist es das heute noch |
BID = 844469
| Mußt du halt paar Demos organisieren.Dann wird deine Insel irgendwann von einem reichen Land vereinnahmt.Und paar Jahre später kommen dann die Jungs und bringen den ganzen Murks Schrittweise in Ordnung.
Zahlst halt dann dafür deinen Rest des Lebens Solidaritätszuschlag und andere Gratifikationen...
BID = 844481
| Um Gottes Willen!!
Der Einäugige ist der König unter den Blinden!!
Ich hoffe das bleibt noch so! |
