Spannungsanzeige , ansprechen auf Spannungsänderung
Serverzeit: 22 11 2026  19:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 844059
Titus85
würde mir gerne diese Spannungsanzeige kaufen und einbauen ;
http://www.ebay.de/itm/LIPO-Digit-L.....D3%26
ist es möglich diese so einzulöten, dass sie angeht wenn eine Spannungsveränderung eintritt, also wenn ich die Spannung ändere sollte sie angehen und dann ca 3 oder 4 Sekunden leuchten.... ansonsten müsste ich einen Schalter dazwischen löten und das wollte ich eigentlich vermeiden.
Gruß Titus
BID = 844061
Möglich ist so etwas, aber je nach der geforderten Genauigkeit nicht ganz einfach.
Du solltest auch daran denken daß es allein schon durch das Ein- oder Ausschalten des Displays zu einer Spannungsänderung kommt, die das Display einschalten würde.
Vielleicht schreibst du am Einfachsten mal, was du bezweckst.
BID = 844062
perl hat am 21 Aug 2012 00:48 geschrieben :
Ich hab da so einen leisen Verdacht...
BID = 844064
Titus85
Also,
ich habe einen Step-down-Modul mit dem ich elektrisch rauche, das funktioniert auch gut aber ich hab keine Lust immer mit meinem Multimeter zu messen bevor ich losdampfen kann und da dachte ich vllt. ist einer der sechs Anschlüssen für sowas gedacht, also wenn ich am Regler drehe, schaltet das Display an......
BID = 844065
Ich habe früher auch geraucht, aber ein Multimeter o.ä. brauchte ich dafür nicht. Lediglich Zigaretten und Zündhölzer oder ein Feuerzeug.
Und: Nein, das wird so einfach nicht sein. Allenfalls gibt es einen Pin, mit dem man den Messwert einfrieren kann.
Näheres sollte aus der Gebrauchsanleitung des Moduls zu entnehmen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Aug 2012  1:08 ]
BID = 845265
Titus85
So ich hab das Teil jetzt bekommen, allerdings tut sich da nix, da ich keinen Schaltplan besitze habe ich einfach mal Spannung (4 Volt) an + und S1 angelegt aber da tut sich GAR NIX... ist das Ding im Eimer oder hab ich da was falsch gemacht?
Gruß Titus
BID = 845268
Titus85 hat am 28 Aug 2012 22:32 geschrieben :
Das vermute ich mal.
Such den GND,daran den Minuspol der Quelle und dann an einen Eingang den Plus der Quelle.
Obwohl ich mir noch nicht so richtig im Klaren bin,wie das Teil auf seine eigene Versorgung messen kann.
Aber vielleicht ist da ja ein Wandler mit drauf...
BID = 845271
Titus85
Ja GND ist ja gekennzeichnet, ich bin alle pins durchgegangen aber da läuft einfach nix!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460132   Heute : 15503    Gestern : 20435    Online : 749        22.11.2026    19:44
