AEG WaMa Öko Lavamat update 74740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat update 74740 --- Wäscht nicht
BID = 844039
Fixit72
Defekt : Wäscht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat update 74740
Hallo zusammen.
Meine Waschmaschine AEG Öko Lavamat 74740 hat neuerdings ein Problem in allen Programmen.
Man wählt ein Programm aus und die Restzeit wird angezeit (z.B 144min).
Nach drücken der Start Taste springt die Anzeige um auf 3min, LED schleudern geht an, es wird abgepumpt, die Trommel dreht sich ein paar Mal und nach den 3min wird fertig angezeigt.
Das macht sie auch nicht immer, so jedes 10-20te Mal läuft sie dann ganz normal durch.
Vielleicht kennt ja jemand den Fehler und hat einen Tip.
Danke schonmal
Fixit
BID = 847565
Fixit72
So, hab mal das Typenschild angefügt.
Vielleicht hat ja jetzt jemand ne Idee.
BID = 847648
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
bau mal die Elektronik aus und löte mal alle verdächtigen Lötstellen nach. Mess mal die Heizung durch Masseschluß, Durchgang).
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 850950
Fixit72
Hier mal die Lösung des Problems.
Wollte, wie WaschmaschinenKing geschrieben hat, die Elektronik ausbauen und habe als erstes die Bedienplatine ausgebaut.
Dabei musste ich feststellen dass ein Stecker nicht richtig auf der Platine steckte.
Habe ihn also wieder richtig gesteckt und seitdem läuft die Maschine wieder ohne Probleme. Hat seither schon 10-15 Wäschen ohne Fehler durch.
Also danke für den Tip und bis zum nächsten Mal.
Fixit72
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    15:05
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
