Zanker WaMa CFK 2150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 12 11 2026  02:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker CFK 2150 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Zanker CFK 2150 Zanker CFK 2150 Trommel dreht sich nicht
BID = 843786
Frank N. Stein
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CFK 2150
S - Nummer : 914010009
FD - Nummer : 63312016
Typenschild Zeile 1 : TYPE. CW 62 MOD. CFK 2150
Typenschild Zeile 2 : PROD.NO. 914010009
Typenschild Zeile 3 : SER.NO. 63312016
Hallo Forum!
Meine ca. zwölf Jahre alte Waschmaschine Zanker CFK 2150 hatte einen defekten Netzschalter.
Nachdem ich den neuen Netzschalter provisorisch eingebaut habe, läßt sich die Waschmaschine wieder einschalten und die Programme laufen durch, aber jetzt rührt sich die Trommel nicht (alles bei demontierter Rückwand und Deckel).
Jetzt habe ich den Motor durchgemessen (am Motor-Anschluß).
Ergebnis: siehe Bild
Kann jemand mit diesen Messergebnissen etwas anfangen? Ist der Motor kaputt?
Gruß Frank N. Stein
BID = 843806
derhammer
Werte scheinen plausibel.
vermute Fehler am PGS oder Motorelektronik
Kabelstrang vom Motor zur Elektronik geprüft? Stecker alle richtig gesteckt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 19 Aug 2012 15:44 ]
BID = 843952
Frank N. Stein
Hallo hammer!
Was und wo ist die PGS und wo sitzt die Motorelektronik?
BID = 844005
derhammer
PGS ist das Programmschaltwerk.
Motorelektronik: verfolge die Leitungen vom Motor zur Elektronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 417        12.11.2026    2:47
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
