FT-230 P ATX 230 W Switching Power
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Stromausgang
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige FT-230 P ATX 230 W Switching Power --- kein Stromausgang
BID = 843601
xxxakrepxxx
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Stromausgang
Hersteller : FT-230 P ATX
Gerätetyp : 230 W Switching Power
Chassis : IN 115/230V 6A/3A OUTPUT: 14A , 23A , 9A 0,5A, 08A, 0.72A
ich habe ein PC Netzteil ausgebaut, die ich gerne beim anschließen von externen Hardware verwenden will. Leider funktioniert es nicht. Beim einschalten höre ich zwar ein brummen aber mehr auch nicht. Der Ventilator zum kühlen dreht sich auch nicht. Ich habe es aufgemacht und mir fielen zwei widerstände auf die wahrscheinlich durchgebrannt sind. Vielleicht kann mir jemand ja helfen, um es zu reparieren?
BID = 843602
Den richtigen Pin (meist grün)auf Masse gelegt zum starten hast aber schon?
Und warum willst das Ding unbedingt reparieren?
Auf dem Wertstoffhof u.a. bekommst die Dinger umsonst hinterhergeschmissen,bzw. kannst dir welche aus alten Rechnern ausbauen.
Für nen 10er bekommst sogar manchmal schon welche als gut abgelagertes Neuteil.
Wenn der Versand nicht wäre,könnt ich dir ne ganze Handvoll gebrauchte abgeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Aug 2012 23:14 ]
BID = 843603
Das könnten auch Induktivitäten sein.
Aber wie auch immer: Sie sehen wirklich nicht mehr gut aus.
Du solltest feststellen, wo der viele Strom, der sie verbrannt hat, hergekommen ist (12V 5V 3V Schiene?) und wo er hingegangen (defekter Kondensator?) ist, und wo er hingehen sollte.
Außerdem ist da der TL494 in der Nähe. Das ist der eigentliche PWM-Chip, der auch die Regelung macht.
Evtl. hat die Rückführung des Spannungs-Istwertes nicht geklappt, und darum ist die Ausgangspannung hochgelaufen und hat Diverses zerstört.
P.S.:
Kleinspannung hat Recht.
Wenn man nicht gerade genau dieses Netzteil braucht, weil ein anderes z.B. mechanisch nicht passt, lohnt sich eine Reparatur nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Aug 2012 23:16 ]
BID = 843608
woodi
Du scheinst ja wirklich Pech mit Deinen Netzteilen zu haben.
Kauf oder besorge Dir doch irgend etwas Ordentliches.
Das ist doch jetzt schon der 3. Reparaturversuch.
Ich schließe mich den Vorrednern an, PC-Netzteile gibt es wie Sand am Meer. Da ist doch wohl noch ein lauffähiges dabei.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 843611
....Das ist doch jetzt schon der 3. Reparaturversuch.
So?
Dann macht er sie vielleicht mit irgendwelchen Trickschaltungen kaputt.
BID = 843620
xxxakrepxxx
Kleinspannung hat am 17 Aug 2012 23:08 geschrieben :
Ich habe spass daran ,kaputte Dinge zu reparieren .sonst weiss ich ,dass man für 10 eur Adapter bei ebay bekommt .wenn du einen hast den du verschenkt ,dann zahle ich den versand .
BID = 843622
xxxakrepxxx
woodi hat am 17 Aug 2012 23:40 geschrieben :
Du hast recht . Ich habe wirklich ein Pech . Weisst Du ,vor paar Tagen hatte ich ja geschrieben.,dass ich lieber ein Netzeil vom Pc nehmen soll. Ein Kollege hatte bei sich im Keller ein Rechner . Da habe ich dann ausgebaut aber anscheinend war es schon defekt . Aber ich dachte mit eurer Hilfe kann ich es vielleicht reparieren und was lernen ,sonst nichts
BID = 843623
xxxakrepxxx
perl hat am 17 Aug 2012 23:58 geschrieben :
So?
Habe keine Trickschaltungen gemacht mein Lieber ,sonst würde ich garnicht fragen .
BID = 843633
xxxakrepxxx hat am 18 Aug 2012 03:03 geschrieben :
Dann solltest bei deinem Kenntnisstand nun nicht gerade mit Schaltnetzteilen anfangen.Das ist schon eher was für Fortgeschrittene.
Erstens sind das keine "Adapter" sondern schlicht und ergreifend Netzteile,und zweitens muß das nicht unbedingt von I-bäää sein.Bei Pollin gibts Neuteil für 7,95...
Wenns so warm wird das man es nirgendwoanders aushält,mach ich mal nen Kellerrundgang.Hab mit Sicherheit einiges da rumfliegen.Und eh ich sie irgendwann wegwerfe,kannst die auch zum "spielen" haben...
BID = 843648
xxxakrepxxx
üben macht den Meister ,wer weiß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336385   Heute : 5953    Gestern : 12669    Online : 1013        18.11.2026    10:50
