Epson DRU Stylus SX125
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckkopf verschmutzt
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Stylus SX125 --- Druckkopf verschmutzt
Suche nach Epson Stylus
BID = 843577
freak3
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckkopf verschmutzt
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Stylus SX125
ich möchte an meinem Drucker
Epson Stylus SX 125
den Druckkopf ausbauen um diesen
zu reinigen.
Hat jemand eine Explosionszeichnung
des Geräts, eine Bezugsquelle -
oder kenntnis wie das Gehäuse
aufgeht.
Habe Angst irgend eine Verriegelung
abzubrechen.
zunächst vielen Dank
BID = 844624
schuhverkäufer
bei den meisten Epson Druckern mit eingebautem Kopf hilft es wenig,
den Kopf auszubauen und mit einer Reinigungsflüssigkeit zu reinigen.
Meistens hilft es:
* Neue Patronen einsetzen und mehrmals in der Software die Reinigung durchführen
(Patronen sind danach aber meistens leer)
* Drucker ausschalten, Kopf per Hand in die Mitte fahren und ein paar feuchte Reinigungstücher
unter den Kopf legen. Kopf dann solange per Hand über die Reinigungstücher hin- und herfahren,
bis keine Tinte mehr an den Tüchern hinzukommt. Tücher öfters wechseln
Druckkopf ausbauen und in Flüssigkeit reinigen funktioniert meist bei Canon oder HP Köpfen,
bei Epson oder Brother hat das bei mir noch nie zufriedenstellend funktioniert.
BID = 847039
freak3
habe mittlerweile eine Seite gefunden auf der die
Druckermechanik brauchbar dargestellt ist
gedat-ersatzteile.de Dort findet man E-Teile für
verschiedene Drucker.
Nach Abnehmen der Scan-Einheit habe ich den
Kopf nicht ausgebaut sondern so gereinigt wie von
Schuhverkäufer empfohlen.
Vielen Dank für den Tip - Hat funktioniert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475527   Heute : 8922    Gestern : 22017    Online : 348        23.11.2026    12:57
