Wechselschaltung des Grauens...
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 843562
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hallo Forum,
da mein Vater sein vererbtes Haus verkaufen will, bat er mich alle Lampen durch Baufassungen zu ersetzen, und mal über die Elektrik zu schauen. Gesagt, getan. Vorweg, dieses Haus ist noch vollkommen in TN-C. Als erstes fiel mir beim prüfen der Steckdosen auf, dass der Schutzleiterbügel bei manchen Steckdosen überhaupt nicht angeschlossen war. Gut, diese Fehler behoben und die Steckdosen im Bad durch Schukomaten ersetzt. Doch als ich bei einer der letzten Lampen war, hab ich wie immer zuerst mit meinem Duspol geprüft, ob noch Strom anlag. Tatsächlich war die Lampe aus, aber am Leiter lag immernoch Strom an. Also musste der N geschalten sein. Wie aus dem Titel schon zu entnehmen ist, handelte es sich hierbei um eine Wechselschaltung. Aber seht selbst...
Bild 1: Hier ist die alte Lampe zu sehen. Die ganz obere Lüsterklemme ist für die Korrespondierenden Leiter der Wechselschaltung. Als ich dann merkte, dass das alles flexible Leiter waren, dachte ich mir schon meinen Teil dazu...
Bild 2: Also habe ich den einen Schalter aufgemacht, und siehe da, da hat wohl jemand einen neuen Rahmen draufgepappt und mit einem Holzstück "verlängert". Das die Schalter ohne Dose mit Krampen befestigt waren, wunderte mich nicht mehr...
Bild 3: Aber die Höhe war, dass die flexiblen Leiter einfach so in den Schalter gesteckt wurden. Eine Ader kam mir schon beim herausnehmen des Schalters entgegen...
Bild 4: Dann noch den anderen Schalter mit samt Steckdose, die übrigens auch nur mit Krampen befestigt waren, herausgenommen. Die Lüsterklemme ist quasi der "Verteiler", der von der Zuleitung zur Steckdose und zu den Schaltern.
Bild 5: So sieht dann alles auf einem Blick aus. Die Zuleitung erschien mir recht schwach, die sich aber nach vergleichen als 1,5mm² entpuppte. Auch hier war alles mit flexiblen Kabeln gemacht worden.
Nun habe ich auf die Kabel die orangenen Wagos drauf gemacht, mit denen man flexible und starre Leiter verbinden kann. Ab dort dann die Schalter und Steckdosen mit starren Leitern angefahren.
Kann ich das so belassen, oder sollte ich die Kabel kompeltt austauschen?
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 843569
123abc
Um die Adern würde ich mir weniger Sorgen machen als um die fehlenden Hohlwanddosen.
123abc
BID = 843572
Raus mit den flexiblen Leitern Verlegung Stationär nur im Schutzrohr.
Du meinst Krallen, Krampen sind etwas anderes
Und den Schutzleiter mit schwarzem Schrumpfschlauch zu Überziehen ist auch nicht zulässig.
BID = 843574
jbnetworx
Nein, ich meine Krampen. Die Krallen sind zwar auch fest, aber der Schalter kann noch hin und her wackeln. Die Krampen sind wie schmale, lange Tackerklammern.
Wo siehst du einen Grün-Gelben mit Schrumpfschlauch?
Grüße Jannik
BID = 843576
erstes Bild blau braun Schwarz in der Decke ist der zu 99,999% Gelb/grün
BID = 843579
jbnetworx
Und der ist zu 100% schwarz. Das Kabel ist nämlich ein 4x1,5mm². Der Gelb/Grün ist am Kabel, welches hinter dem Holz ist, abgezwickt.
Grüße Jannik
BID = 843586
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...perfekt sauber festgetackert und mit VDE und ÖVE zeichen allso alles Normgerecht Feuerlöscher und Rauchmelder aber nicht vergessen
BID = 843671
Murray
der mit den kurzen Armen hat am 17 Aug 2012 19:05 geschrieben :
Warum ist das eigentlich so?
BID = 843712
Surfer
Basisisolierung - zusatzisolierung.....
BID = 843731
shark1
Ich muss ehrlich sagen bei einem Verkauf des Hauses an unbekannt, würde ich nur noch stillegen/demontieren was gefährlich ist. Denn meist landet das halbe Haus nach dem Verkauf sowieso in der Müllverbennung.
Verkaufspreis = Grundstückswert - Abrisskosten der Gebäude
Das vorliegende Konstukt nennt sich übrigens Amerikanische Wechselschaltung.
....H05VV-F fest verlegt unzulässig....
Das ist auch mehr Ansichtssache von den Fachgemien gibt es Meinungen zw. klar unzulässig, über nur in Schutzrohr, bis zu gleichwertig mit NYM.
Über den Leitungstyp würde ich mir im vorliegenden Fall sicher keine Sorgen machen. Da sind die fehlenden Hohlwanddosen ein größeres Problem.
BID = 843876
Deneriel
Hauskauf = Totalrenovierung
Wer bei einem ALtbau die Leitungen nicht angeht macht das unfreiwillig und nach Murphy ohnehin direkt nach der Renovierung - selbst schuld 8-/
Und gibt es eigentlich Vertäfelungen aus den Baumarkt-Profilen unter denen _nicht_ grober Pfusch lauert? Ich hab die schäbigen Dinger bislang immer nur dort erlebt wo damit noch Schlimmeres kaschiert wurde...
BID = 843936
Trumbaschl
Da kann ich allerdings schwer widersprechen... es gibt aber Häuser, in denen beim Bau in den späten 70ern "ab Werk" solche Verkleidungen verbaut wurden, im Normalfall aber nur an der Decke.
Oft sind solche Verkleidungen entweder ein Behübschungsversuch, um den WAF einer WOhnung zu erhöhen, und anfallende Elektroarbeiten werden vom beauftragten Hausherrn gleich auf billigste Art mit erledigt, oder die Panele dienen überhaupt nur dem Kaschieren einer vermurksten E-Installation. "De Elektrik moch ma neich, und dass ma net stemman miaßn, moch ma nochhea Panöö auffe, des schaut supa aus!"
Da kommen dann solche Konstrukte raus wie von dem Typen, der die rote Ader der Zuleitung nicht als PE identifiziert hat ("Mia ham do ka Erdung!", die Endstromkreise hatten - außer in der Küche - tatsächlich keine Schutzleiter, die Zuleitung aber eben schon), folglich alle gelb/grünen einfahc fliegen gelassen hat und im Verteiler alle N abgesichert, die L auf die blanke N-Schiene. Den ankommenden N hat er auf die PE-Schiene und von dort eine Brücke zu jedem LSS. Vorsicherung war L16A (Schraub-LSS, ursprünglich vermutlich 20A Diazed), Zuleitung 3x1,5mm2 in grün, grau und rot (die Nachbarwohnungen hatten violett, grau und rot bzw. gelb, grau und rot).
BID = 843992
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@Trumbaschl: #?%buuaahh!%$# - schauder...!
"Ihr Ösis" seid echt gruselig, schon beim Lesen Deiner Schilderung wird mir blümerant...
BID = 844036
Trumbaschl
Ach, sowas kenne ich aus diversen deutschen Großstädten durchaus auch. Durchgeknallte Heimwerker gibt es so ziemlich überall. Ich biete aus DE die Gartenhaus-Zuleitung, zwar mit NYY, aber am wohnhausseitigen Ende ein Schukostecker dran, PE abgezwickt, sieht man weil der Mantel natürlich nicht in der Zugentlastung ist. Im selben Haus diverse mit H05VV-F nachgerüstete Steckdosen im Keller, auch kein PE (der größte Teil der Altinstallation dürfte klassisch genullt sein).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477771   Heute : 11167    Gestern : 22017    Online : 357        23.11.2026    16:21
