AEG WaMa Öko_Lavamat 72720 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laute Geräusche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko_Lavamat 72720 update --- Laute Geräusche |
BID = 843212
noc1406 Gerade angekommen
Defekt : Laute Geräusche
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat 72720 update
S - Nummer : 94819335
FD - Nummer : Typ B46 B ET 3B 10A
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 001 395 00
folgendes Problem.
Nach dem Start macht die Maschine laute, knackende Geräusche im Bereich der linken unteren Front. Dieses Geräusch tritt auch bei stehender Trommel auf. Die Machine scheint ansonsten ganz normal zu funktionieren. Wenn ich das laufende Programm abbreche und zum Beispiel auf Pumpen starte kommt wieder das Geräusch. Der Pumpvorgang wird allerdings ganz normal abgeschlossen und die Maschine gibt nach Ablauf der Zeit die Tür ganz normal frei. Auch das Verriegeln der Tür scheint mit normalen Klacken einwandfrei zu funktionieren. Hatte eventuell auf die Türschloßverriegelung getippt, da aber Verriegeln und Entrieglen normal funktioniert scheidet es wohl aus.
Die viel diskutierte Schwachstelle "Wasserweiche" ist hier eher nicht das Problem, da sie normal arbeitet und das Geräsch definitiv aus einem anderen Bereich zu hören ist.
Ich hoffe ihr könnt helfen.
noc1406
BID = 843223
derhammer Urgestein
Dann schaue ins Flusensieb und achte auf Fremdkörper am Pumpenflügel.
Dazu das Flusensieb ausdrehen.
BID = 843486
vielen Dank für den Tipp. Hätte nie gedacht, dass zwei Stecknadeln so einen Krach machen könne, aber das Problem scheint behoben zu sein.
noc1406
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194406815 Heute : 11609 Gestern : 49706 Online : 666 20.11.2026 8:41 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0475401878357
