TecTake 4 CE-12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kippschale zerrissen Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Sonstige 4 TecTake CE-12 --- Kippschale zerrissen |
BID = 842463
luilui Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kippschale zerrissen
Hersteller : TecTake
Gerätetyp : CE-12
meine Eiswürfelmaschine hat den geist aufgegeben.
Der Kippbehälter hat einen Riss ausgehend von der Welle des Synchronmotors 50TZY-E.
Ich habe die Schale schon geklebt und wieder eingebaut um festzustellen dass der Motor läuft und läuft über den Endschalter hinweg. Die Schale steht dann an, die Welle dreht sich weiter und zerstört die Kippschale.
Es funktioniert eigentlich alles, ich habe das gefühl dass der Motor falsch rum läuft!
Muss der Motor immer die Richtung wechseln?
Wenn der Motor in die falsche Richtung läuft erwartet der falsche Endschalter "getastet" zu werden. Der andere hat keine Funktion.
Hat mir irgend jemand einen Rat?
luilui
BID = 842890
.... kann denn zumindest jemand sagen ob der Motor 50TZY-E bei jedem Einschalten in die andere Richtung drehen muss? Es ist wohl so ein Motor wie er auch den Drehteller in eine Microwelle antreibt.
Danke!
BID = 842891
In Mikrowellen sind simple Motoren eingebaut. Die drehen willkürlich in irgendeine Richtung.
Es gibt solche Motoren aber auch mit fester Drehrichtung.
Zu deinem Motor ist nichts zu finden. Wenn sich das Gerät bei falscher Laufrichtung aber zerstört, wird das wohl kaum richtig sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194249188 Heute : 4263 Gestern : 7559 Online : 360 11.11.2026 17:00 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0402889251709
