mos4094 verstärken
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
mos4094 verstärken
BID = 61172
ICEMAN
Hi
wie muss ich den uln2803a an den mos4094 anschließen, um das signal des mos4094 so zu verstärken, dass es für blaue leds (20-30mA) ausreicht? welcher pin muss da an welchen? von dem mos4094 hab ich noch Q1 bis Q8 unbeschaltet.
thx!
BID = 61212
Bei Betriebsspannungen von 6..15V ists günstiger den ULN2804 zu verwenden.
Pin8 kommt an Masse, die absolut gleichberechtigten Eingänge Pin1 bis Pin8 kommen an die Ausgänge des CMOS.
Pin10 wir an Plus oder garnicht angeschlossen.
Genau gegenüber den Eingängen liegen die zugehörigen Ausgänge des ULN.
Die Kathoden der LED kommen an die Ausgänge und die Anoden über Vorwiderstande an Plus Betriebsspannung U.
Die Berechnung der Vorwiderstände ist hier schon oft exerziert worden: R = (U-3)/I [ kOhm, Volt, mA einsetzen.]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495526   Heute : 12089    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    14:49
