AEG SpüMa Favorit 4179-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Überlaufschlau
Serverzeit: 09 11 2026  09:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 4179-W --- Wasseraustritt Überlaufschlau
Suche nach AEG Favorit
BID = 842414
tapleba
Defekt : Wasseraustritt Überlaufschlau
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 4179-W
S - Nummer : 84680561
Typenschild Zeile 1 : 45 DTH 04
Hallo liebes Forum,
aus dem Überlauf an der Wassertasche tritt nach einigen Minuten Programm erst langsam, dann immer stärker Wasser aus. Erst Abdrehen des Zulaufs stoppt das Wasser. Ich habe schon einiges ausprobiert: Dicken Schlauch zum Bottich nachgesehen, sauber. Abwasserpumpe funktioniert, Ablaufschläuche vom Bottich sind sauber. Druckschalter (braune Dose rechte Seitenwand funktioniert, Schlauch ist frei. Relais unter Druckschalter funktioniert. Wassertasche links sieht sauber aus. Wo könnte den nun der Fehler liegen?? Vielen Dank für eure Hinweise!!
BID = 842440
derhammer
Läuft die U-Pumpe? Wie sauber sind die anderen Schläuche?
BID = 843585
tapleba
derhammer hat am 11 Aug 2012 13:51 geschrieben :
Die U-Pumpe wird vom relativ großen Motor angetrieben, korrekt? Sie läuft, aber ich werde die Schläuche auch noch kontrollieren! Bisher war alles sehr sauber... Erstmal vielen Dank!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232492   Heute : 2027    Gestern : 7979    Online : 711        9.11.2026    9:56
