Simple Alarmanlage
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Simple Alarmanlage
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 842239
alohis
mal vorab ich bin absoluter Anfänger, ich wollte eine kleine Bewegungsgesteuerte Alarmanlage basteln. Bauteile habe ich mir folgende bei Conrad rausgesucht:
-Neigungschalter, quecksilberfrei Max 3 W Max 60 V http://www.conrad.de/ce/de/product/.....sults
-Signalgeber 4-7V Stromaufnahme 35mA http://www.conrad.de/ce/de/product/.....tview
-9V Batterieclip
-Festspannungsregler 1 A Ausgangspannung 5V http://www.conrad.de/ce/de/product/.....t-1-A
-Wippenschalter 250V 6A http://www.conrad.de/ce/de/product/.....tview
Das Ganze zusammenlöten und in eine Plastikbox. ( Wie heißen den die Elektronik Plastikboxen die man ab und an mal sieht ca 10x10x5 cm in Mausgrau.)
Nun die Frage an die versierten hier, passen die Bauteile zusammen, oder grillt mir z.B. der Festpannungsregler mit den 1 A den Signalgeber der ja nur 35mA braucht?
LG
Alohis
BID = 842245
Nein, aber du musst den Regler auf der richtigen Seite des Schalters anbringen, weil er auch Strom verbraucht, wenn er keinen abgibt.
Daher würde ich glatt auf den Regler verzichten und an dessen Stelle eine blaue oder weiße LED (braucht ziemlich konstant ca. 3V) mit dem Quietscher hintereinanderschalten. Hat den Vorteil, daß man es auch sieht, wenn der Alarm ausgelöst wird.
In dem Neigungsschalter ist übrigens nur eine vergoldete Stahlkugel enthalten, die bei entsprechender Lage das Außenrohr mit dem zentralen Kontakt verbindet.
Ich weiß nicht, ob dir das als Bewegungsmelder genügt. Solche Schalter werden eher als Deckelschalter eingesetzt, damit ein Gerät, z.B. ein Laptop, merkt wenn man den Deckel zuklappt.
BID = 842258
Meinst du solche?
Die heißen einfach Kunststoffgehäuse.
Und um die Thematik noch mal aufzugreifen:
Diesem Irrglauben unterliegen viele Elektronik-Anfänger, aber keine Sorge, dem ist nicht so.
Die Angabe 5V/1A für den Festspannungsregler sind jeweils Nennwerte. Er liefert also konstant* 5V bis zu einem Strom von 1A.
*) Gemäß dem ohmschen Gesetz bis zu einem minimalen Lastwiderstand von R=5V/1A=5Ω
Wird dieser Widerstandswert unterschritten, bricht die Ausgangsspannung zusammen.
Aber wie perl auch schon sagte, ist er nicht von Nöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460637   Heute : 16008    Gestern : 20435    Online : 300        22.11.2026    20:27
