Blomberg Lager
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Lager Blomberg
BID = 842196
Dirk_Flackus
Zur Homepage von Dirk_Flackus
Ersatzteil : Lager
Hersteller : Blomberg
Waschmaschine
Blomberg
WAG-Vario P
Ident Nr. 0020010003-010293 21
Lagerschaden
ich suche zu meiner Blomberg Waschmaschine WAG-Vario P
die Teile um die Lager aus zu tauschen.
Wie ich vorgehen müsste habe ich glaube ich mit der Suchfunktion zusammenbekommen.
Ich brauche also
2 Kugellager,
den Wellendichtring / Simmerring
und ggf den Laufring.
Das kleine Lager scheint der Übelträter zu sein.
Man hört ein Klackern beim Drehen.
(Ist das kleine Lager jenes welches auch hinteres, äußeres Lager genannt wird ?)
Im Ersatzteilshop wird ein Lager "55X5839 LAGER" für über 170 Euro angeboten.
Ist das komplette Lagerkreuz mit montierten Lagern und Simmering ?
Ist da das Fett dabei ?
Und ist der Laufring dabei ?
Wobei nochmal 170 Euro in eine so alte Maschine investieren erscheint mir nicht unbedingt sinnvoll.
Obwohl schon Riemen, Heizung, Stoßdämpfer und Kohlen neu sind.
Wenn ich das also preiswerter haben möchte, wie bekomme ich heraus welche Teile z. b. von http://www.ebay.de/itm/Lagersatz-fu.....29bbc
oder
http://www.ebay.de/itm/Blomberg-Lag.....0aa0c
passen könnte ?
Hat jemand eine Explosionszeichnung in der ich die Blombergnummern der Teile finden könnte ?
Dann könnte ich beim Ebay-Händler mit den Einzelteilnummern um dort nach den Einzelteilen statt nach einem Kit fragen zu können.
Oder was für eine Lagertype müßte ich bei
http://www.kugellager-express.de/index.php
bestellen ?
(Rillenkugellager ? Welcher Typ 6x...)
Was für ein Fett nehmt ihr zum "Füllen" des Simmerings ?
Sorry für meine unerfahrenen Fragen.
Das ist aber mein erster Lagerwechsel.
(Sonst bin ich total Loyal )
Mit besten Grüßen
Dirk Flackus
Rastatt
BID = 842204
derhammer
Schon bei TS24 probiert?
BID = 842209
Dirk_Flackus
Hallo derhammer,
danke für den Tipp.
an die habe ich auch schon gedacht.
Da hatte ich glaube ich damals die Heizung her.
Ich habe inzwischen das hintere / kleine Lager rausgeklopft.
Es ist ein
SKF 6306-2Z/C3
Innen 25 mm Durchmesser
Aussen 62 mm Durchmesse
Dicke 17 mm
7 Kugeln
Natürlich war nach der Klopferei
das leichte Geräusch beim Drehen wieder weg.
Die Achse hat am Dichtring 35 mm Durchmesser
am großen Lager 30mm Durchmesser
und am kleinen Lager 25 mm Durchmesser
Zwischen den Lagern war einiges flüssiges Fett oder Öl.
Gruß aus Rastatt
Dirk Flackus
BID = 843088
Dirk_Flackus
ich habe die Lager vorliegen.
Ich hatte zwei Ebay Händler angeschrieben nachdem ich die Daten vom hinteren Lager hatte.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.....op:de
Händler: wischi_waschi_man
    wischi_waschi_man äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Versandhandel
A. Katzmann
Zu den Eichen 1a
40474 Düsseldorf
Ich habe die Lager mit Simmering und Fett dort für ca. 30 Euro inklusive bekommen.
Der Schriftverkehr war nett und kompetent.
Die Lager sind 6305 und 6306. Es wuirde zwar nicht wie Original SKF geliefert, aber immerhin Wasserdicht.
Ebenfalls entdeckt hatte ich
Händler chubaduba1
Von dort erhielt ich die kurze Antwort dass der Satz zu WAP Vario passen müsse.
Nicht bekommen habe ich den Ring auf der Achse, ich hoffe mal das die minimalen Schleifspuren dort noch 10 Jahre brauchen um relevant zu werden.
Mit besten Grüßen
Dirk Flackus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334771   Heute : 4336    Gestern : 12669    Online : 531        18.11.2026    8:21
