WaMa AEG Öko-Lavamat Genius L electronic --- E 34, E 41 |
Fehler gefunden
BID = 841900
Waschfix Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Kall / Eifel
Defekt : E 34, E 41
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat Genius L electronic
S - Nummer : 30321198
FD - Nummer : PNC 914 002 551 00
Hallo und guten Abend!
Nach unzähligen Google-Aufrufen zum Thema Fehlercodes habe ich den Eindruck, hier an der richtigen Stelle zu sein.
Unsere Waschmaschine hat jetzt einige Male den Start versagt. Beim Starten des Waschprogramms lief zunächst wie üblich die Pumpe. Hörte sich zwar etwas gequält an, so als ob sie gegen einen Wiederstand pumpte, aber sie lief. Das war es dann aber auch. Das Waschprogramm startete nicht. Abhilfe schaffte dann immer die Notentleerung. War diese dann durchgeführt, lief der Waschvorgang reibungslos ab. Der Fehler taucht sporadisch auf, nicht immer; in der Diagnose wurde der Fehlercode E 34 angegeben. Beim Versuch, den Fehlercode zu löschen, was bis jetzt nicht gelang, tauchte im Anschluss, nachdem ich vergessen hatte, die Fronttüre zu schließen, der Fehlercode E 41 auf. Waschmaschine läuft trotzdem. Meine Fragen: Wie kann ich zunächst den/die Fehlercodes tatsächlich löschen? Welche Ursache kann der (für mich schlimmere) Fehler E 34 haben und wie kann dieser beseitigt werden?
Herzlichen Dank vorab!!!
BID = 841907
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Beschaffe dir ein Multimeter und messe den Widerstand an der Heizung zwischen den Anschlüssen und PE.
Pumpt die Pumpe jetzt ab, oder nicht?
BID = 841908
Sie pumpt immer ab...; der Fehler taucht nur zu Beginn des Waschvorgangs auf; auch dann pumpt sie komplett ab. Aber dann startet das Waschprogramm nicht, jedenfalls nicht immer.
BID = 841909
gut, dann führe die Messung durch.
BID = 841910
wie hoch bzw. wie gering sollte der Widerstand sein?
BID = 841918
Heizung gegen PE = hochohmig/ unendlich
Heizschleife ca. 20-25 Ohm
Wenn die Heizung einen Körperschluss hat, kann es zu diesem Fehler E34 kommen.
BID = 841919
ok, vielen Dank für die prompte Antwort. Dann werde ich mich mal ans Schrauben geben. Nur seltsam, daß das Problem nicht immer auftritt.
Kannst Du mir vielleicht auch sagen, wie ich an eine Explosionszeichnung des Gerätes kommen kann? Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschfix am 7 Aug 2012 22:55 ]
BID = 842674
Hallo taktgenerator,
habe jetzt die Maschine mal geöffnet und gemessen:
Die Heizschleife hat einen Widerstand von 27 Ohm, Heizung gegen PE ist unendlich. Kann dann offensichtlich ja nicht an der Heizung liegen. Bitte um Hilfe; vielen Dank!
BID = 842783
Nachtrag zu meinem letzten Eintrag:
Laugenpumpe ausgebaut und gereinigt; keine Fremdkörper; Schläuche entleert, auch hier keine Fremdkörper.
Maschine läuft (vorläufig) ohne Mucken.
Wie kann ich jetzt den Fehlerspeicher löschen???
Die vom AEG Kundendienst genannte Variante: Tasten "Vorwäsche" und "Einweichen" drücken und gedrückt halten; Programm-Drehschalter langsam so lange drehen, bis der Fehler angezeigt wird und dann die "Start-Pause" drücken funktioniert nicht!!!
Wer kann mir helfen? Vielen Dank!
BID = 842787
Fehler löschen ist nicht notwendig. Wenn der Fehler erneut kommt, die von mir genannte Messung unmittelbar nach auftreten des Fehlers erneut durchführen. Häufig hat die Heizung den Iso-Fehler erst, wenn sie nass oder warm ist.
BID = 842788
...das war gestern der Fall; das Gerät habe ich unmittelbar nach einem Kochwaschgang, bei dem der Fehler zunächst auftrat, durchgeführt.
BID = 843568
Der Fehler ist (zunächst) nicht mehr aufgetaucht. Mal abwarten, was passiert. Herzlichen Dank an "taktgenerator". Warst eine tolle Hilfe!
