Wien Robinson 40Hz-150hz oszillator (planung)
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 841844
nakasara
Guten tag erstmal
wir machen in der Schule ein kleines Projekt und müssen eine Schaltung machen.Ich habe mich für einen Wien -rob. Oszillator entschieden.
Erläuterung:
Ich hab ein sofa, welches 4 sogenannte Bodyshaker hat (selbst montiert) dazu noch einen verstärker und eine reckhorn frequenzweiche.
nun,diese shaker,lassen das sofa bei bestimmten frequenzen (40-200hz) vibrieren (massagesofa ;))
nun ist es so, dass ich auch ohne pc ohne musik, das ding vibrieren lassen will.
die frequenzweiche hat chinch ein und ausgänge, und lässt frequenzen von 40-150hz durch, der andere eingan lediglich von 50-150hz
nun hab ich natürlich bereits schaltungen studiert und angeschaut, allerdings habe ich keine passende gefunden.
mir gefällt diese hier besonders: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/sinegen.htm
ausserdem die hier: http://www.spicelab.de/wien.htm
nun zum eigentlichen problem. die berechnung ist eine sache. das sollte ich schaffen. allerdings weis ich nicht, wie ich diese schaltungen so abändere, dass sie auf mein bedürfnis passt.
die frequenz sollte schon sehr genau regelbar sein +- 0.5-1hz würde ich jetzt mal sagen, da die shaker nicht bei jeder frequenz gleich schwingen.
und das letzte problem, ist die wahl der teile, ich habe keine ahnung von den unterschieden der verschiedenen op-amps, und welcher wegen was am besten geeignet ist. da wäre ich froh wenn ihr mir vorschläge bringen könnt aber bitte mit argumenten sonst weis ich ja nicht weshalb ^^ nebst dem opamp, ist mir auch die regelung ein kleiner dorn im auge, was denkt ihr was wäre am besten geeignet für eine nahezu stufenlose frequenzregelung? mein lehrer hat noch etwas gesagt von doppelpotentiometer, die seien aber teuer, deshalb frage ich mich ob es da nicht noch eine andere möglichkeit gäbe, z.b. grob und feineinstellung. Allerdings weis ich nicht wie ich das realisieren soll :S
ach ja die speisung....ich hab gedacht, am netzstrom wäre sehr praktisch, allerdings lässt sich sicherlich auch ein 9v dc netzteil finden oder auch mehr.
ich hoffe mein kleinschreiben war keine plage :S
BID = 841845
Her Masters Voice
doch, ist eine Plage!
BID = 841846
Doch, ist es.
Und wenn du es weißt, warum machst du es nicht gleich besser?
BID = 841870
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei Wiki gibt es auch eine Schaltung mit Erklärung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien-Robinson-Br%C3%BCcke
DL2JAS
BID = 841953
nakasara
danke für den link, hat mir ein bisschen weitergeholfen, allerdings ist es ja nur sehr mager erklärt :/ z.b. wie die dämpfung von 1/3 zustande kommt.
andersrum ist mir auch nicht ganz klar, was passiert, wenn ich 2 separate potis nehme um so die frequenz einzustellen, im falle wenn ich keinen doppelpoti oder drehkondensator bekomme.
dl2jas hat am  7 Aug 2012 18:52 geschrieben :
DL2JAS
BID = 841963
Beckenrandschwimmer
wenn du kein doppelpoti hast wird der sinus verzerrt wenn du die beiden nicht exact gleich fährst
das hört/ fühlt sich bestimmt doof an
aber durch die permanente kleinschreibung werden wohl die wirklichen koryphäen dir keine antwort geben
Also: versuche es doch bitte noch mal mit korrekter Groß- und Kleinschreibung. Die Antworten werden mit Sicherheit zahlreicher und informativer ausfallen
becky
BID = 841977
nakasara
danke für deine info bezüglich. poti, hab ich mir schon gedacht :/ naja wird wohl irgendwie gehen.
und an alle ihr scheiss opfer mit eurer verfickten grosschreibung:
die gesamte englische sprache kommt mit kleinschrift zurecht, lediglich namen und städte werden gross geschrieben!
zum anderen ist das hier ein elektroforum und kein grammatikunterricht!
ich such mir ein forum wo elektroniker und keine deutschproffesoren beheimatet sind.
geht und sterbt mit eurer ignoranz kleinen buchstaben gegenüber
das mache ich mit grossen buchstaben: AA
BID = 841985
Aber sonst gehts noch, was
Was glaubst du denn, mit wem du hier redest?
Viel Spaß. Auf Knallvögel wie dich, hat hier sicherlich keiner gewartet.
BID = 841987
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
nakasara entsorgt.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460637   Heute : 16008    Gestern : 20435    Online : 294        22.11.2026    20:27
