AEG WaMa 44 OGL 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maßeschluß?
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 44 OGL 01 --- Maßeschluß?
Suche nach AEG
BID = 841785
Linuxius
Defekt : Maßeschluß?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 44 OGL 01
S - Nummer : E-Nr. 605 636 070
FD - Nummer : 101 622 595
Typenschild Zeile 1 : AEG
Typenschild Zeile 2 : Lavamat Nova
Typenschild Zeile 3 : E-Nr. 605 636 070 F Nr. 101 622 595
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an Alle! Bin neu dabei. Es handelt sich um einen AEG Motor: 645 256 280. Der 0,5 / 40 A Fi löst aus. Somit ging ich von Maßeschluß aus, was ich am ausgebauten Motor jedoch nicht feststellen kann. Meine Vermutung liegt nun Überstromauslösung da Kohlen fest sassen. Auch wenn merkwürdiger Weise der Fi auslöste und nicht unbedingt der 16 LS. Weiß jemand die ohmschen Werte an den Statorwicklungen? Gemessen habe ich am 7poligen Stecker Klemme 1-2 = 1,2 Ohm, 1-3 = 0,8 Ohm, 2-3 = 1,6 Ohm (alles im Ruhezustand). Vielen Dank schon mal.
BID = 841807
derhammer
Wann löste der FI aus?
Ist die Heizung ok?
Ist der Kabelstrang ok? Nichts blankgescheuert?
BID = 841813
Linuxius
Fi löst sofort aus. Habe den Motor abgeklemmt, läuft sie sauber durch. Heizung und sonstiges i. O. Denke, wie gesagt, Überstromauslösung da Kohlen fest saßen. Jetzt interessiert mich die Schaltung der Wicklungen, wie oben beschrieben. Wenn das paßt, baue ich ihn wieder ein und mache mal testlauf. Falls klappt, Ableitstrom...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287161   Heute : 6014    Gestern : 11989    Online : 282        14.11.2026    13:42
