AEG WaMa Öko-lavamat 72520-W update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klacken kurz n Start, Code CE
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-lavamat 72520-W update --- Klacken kurz n Start, Code CE
BID = 841647
backstube
Defekt : Klacken kurz n Start, Code CE
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-lavamat 72520-W update
S - Nummer : 02096041
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 001 459 00
Typenschild Zeile 2 : Typ: B46 A EF2B 10 A
Hey Gurus,
die hier gefundenen Artikel nach der 72520 mit dem Fehlercode CE bringen mir leider keine Klarheit, daher kurz eine Fehlerbeschreibung:
Kurz nach dem Start des Waschprogramms beginnt die WaMa recht schnell zu klacken (ca. 1 Hz).
Die Zeit für das gewählte Programm läuft weiter herunter.
Das Klacken hört irgendwann auf und die LED "Start/Pause" blinkt mit 1 Hz.
Außerdem blinken die LED Hauptwäsche, Spülen, Spülen+ zusammen mit ca. 5 Hz.
Das Waschpulver ist weg, also in der Lauge.
Ich kann die WaMa dann zum Pumpen überreden und anschließend ein Schleudern anhängen. Danach entriegelt sie brav die Tür und gibt die (dreckige) Wäsche wieder her.
Meine Frage: CE wird im Handbuch nicht erwähnt, andere Codes jedoch schon. Was ist hier kaputt und wie kann ich es lösen bzw. reparieren?
Vielen Dank für Hilfe und Infos,
viele Grüße!
BID = 844051
Fixit72
Bei mir wars so ähnlich.
Hatte auch die erwähnten Punkte bis auf das Waschmittel.
Der Türkontakt hatte bei mir einen Wackligen.
Hab ihn ausgebaut, die Kontakte etwas nachgebogen, danach gings wieder.
Seitdem keine Probleme mehr.
BID = 844940
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es liegt am Türschloss. Das Klackern kommt vom Türschloss, dass nicht sauber einrastet.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497245   Heute : 13809    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    16:21
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
