Zwei Lampen über eine Ader getrennt schalten...
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 841566
andreas87
ich wollte mich mal erkundigen, wie es um meine Idee steht. Allerdings bin ich jetzt seit ein paar Jahren aus dem E-Bereich raus, daher frage ich speziell die VDE-(besser)-kundigen
Ich will gerne zwei normale Glühlampen über einen Serienschalter betreiben. Allerdings steht nur eine Ader zum Schalten zur Verfügung.
Meine Idee ist nun, dass ich an den Schalter 1 über eine Diode eine auf die Ader gebe. Die Lampe 1 bekommt dann ebenfalls eine Diode, damit nur diese Halbwelle durch den Glühwendel fließt und die Lampe zum (schwächeren) leuchten bringt.
Wenn der andere Schalter 2 betätigt wird, dann wird der Strom natürlich ebenfalls nur durch die Lampe 2 fließen. Auch hier werden entsprechend zwei Diode eingebaut.
Gibt es zu soeinen Vorhaben eine definition in der VDE oder anderen Bestimmungen bzw. ist dies überhaupt zulässig? (Ggf. wenn die Dioden vergossen sind?)
Und wenn es möglich ist: Wie sieht das dabei nun mit der Wärmeentwicklung der Dioden aus?
Diode P600
Wenn ich hier nun in das Datenblatt schaue (es kann natürlich auch eine andere Diode sein), habe ich bei PV=1W einen Temperaturanstieg von 20K, d.h. die UP-Dose hat dann eine kleine Heizung eingebaut. Ist soein "unnormaler" Tempertaturanstieg vertretbar?
BTW: Mir ist bekannt, dass durch diese Schltung die Lampen entsprechend dunkler werden.
Vielen Dank schonmal im voraus
Gruß Andreas
BID = 841571
Rhodosmaris
Gib auf deine Ader Dauerspannung und schalte vor jede der beiden Lampen einen Funkschalter/Funkdimmer.
Schon sind beide Lampen getrennt schalt- und ggf dimmbar.
ciao Maris
BID = 841579
Elektro Freak
Er will bei einem Serienschalter an einem Ausgang eine Diode anbringen und an dem anderen Ausgang eine Verpolte, so hat er entweder + oder - an der Ader, in den Leuchten will er auch jeweils verpolte Dioden anbringen das immer nur eine bzw. wenn beide Schalter gedrückt sind beide Leuchten leuchten !
Es wird halt immer eine Halbwelle abgeschnitten ..
Ob man das so ausführen kann ? Naja, glaube eher nicht !
BID = 841582
Wegen unsymmetrischer Netzspannungsbelastung ergibt das unzulässige Netzrückwirkungen und ist deshalb nicht erlaubt, bleibt nur Funkschalter vor den Leuchten.
BID = 841584
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ich hab früher mal so eine Halbwellenschaltung als Dimmerersatz (da eh schon ein Serienschalter verbaut war) benutzt. Also eine Wippe betätigt: Halbwellenbetrieb, beide Wippen: Vollwelle. Aber man merkt das Flimmern der Glühlampen doch recht deutlich, daher ist das nicht wirklich praxistauglich. Bei Energiesparlampen (mit EVG) merkt man nur einen minimalen Helligkeitsunterschied, da diese einen Vollweggleichrichter und Siebelko eingebaut haben und dann halt in der einen Halbwelle entsprechend mehr Energie in den Siebelko ziehen.
BID = 841585
Ziemlich genau halb so dunkel (bzw. hell)
Stimmt.
Das nicht wirklich. An 1W Verlustleistung kommst du so ohne weiteres nicht ran. Dazu bräuchte es schon um die 3A.
Wieso unnormal? Wo gehobelt wird, fallen eben Späne. Bis jetzt wurde noch keine Diode ohne Spannungsabfall entwickelt. Von daher muss man mit der Erwärmung leben.
BID = 841588
Oertgen
der mit den kurzen Armen hat am  4 Aug 2012 20:44 geschrieben :
Hm, man findet Halbwellenschaltungen aber auch in VDE-zugelassenen Haartrocknern, Bohrmaschinen, Kaffeemaschinen und und und... und da ja bei ausreichend vielen Halbwellenschaltungen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit (Binominalverteilung und so...) eine annähernd 50/50-Verteilung einstellt ist das nicht wirklich so tragisch. Bei Phasenanschnittsteuerungen gibt es aber Beschränkungen auf 2kW. darüber ist dann nur noch Wellenpaketsteuerung zulässig zB. in elektronischen Durchlauferhitzern.
BID = 841727
sub205
Warum nicht einfacher?
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
Anmerkung von sam2:
Warum?
Na, weil das unzulässiger Unfug ist!
Der außerdem (mangels Verfügbarkeit des ungeschalteten L an der Leuchte - vielleicht auch noch des N am Schalter) sowieso nicht realisierbar wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Aug 2012 10:27 ]
BID = 841737
Leute, die Lösung ist doch ganz einfach - und auch hier im Forum bereits mehrfach durchgekaut worden.
Man verwirklicht das recht simpel (aber VDE-konform) durch Einsatz eines elektronischen Serienschalters am Lampenauslaß:
http://www.elv.de/plaettner-elektro......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Aug 2012 10:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499534   Heute : 16100    Gestern : 16862    Online : 392        24.11.2026    18:37
