Behringer Mischpult VMX1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feinsicherung Dauerdefekt
Serverzeit: 27 11 2026  04:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Behringer Mischpult VMX1000 --- Feinsicherung Dauerdefekt
Suche nach Behringer Mischpult
BID = 840967
CharlyGER
Geräteart : Sonstige
Defekt : Feinsicherung Dauerdefekt
Hersteller : Behringer
Gerätetyp : Mischpult VMX1000
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein sehr gut erhaltenes Behringer Mischpult VMX 1000 stehen. Habe das gute Stück zuletzt ca. 3 Stunden genutzt. Kurz bevor ich aufhören wollte den Keller zu beschallen kam mir das Gerät zuvor.
Plötzlich ohne Vorwarnung ging das Mischpult aus. Hinten an der Buchse des Netztsteckers ist eine Feinsicherung mit untergebracht. Diese war defekt. Habe mir beim Elektronikladen 10 neue geholt und getestet. Sicherung rein, Mischpult an, Anzeigen blinkten ganz kurz, Mischpult aus, Sicherung durch.
Geöffnet habe ich das gute Stück auch schon, alle Verbindungen auf der Platine entfernt. Gleiches Phänomen. Sind auch keine Auffälligkeiten oder defekte Bauteile äußerlich zu erkenn.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß und mal wieder lieben Dank im Voraus!
Sascha
EDIT: Gerätebezeichnung im Betreff nachgetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Aug 2012 21:44 ]
BID = 840971
Mach mal ein Foto ,nicht jeder hat eine
Die einen sagen so,die anderen nennen es Kurzschluss...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 31 Jul 2012 19:55 ]
BID = 840975
CharlyGER
Foto wovon denn?
BID = 840981
Von dem Innenleben rund um die Sicherung,damit man dir evtl. sagen kann wo du anfangen kannst den Kurzschluss zu suchen.
Oder dachtest du eines von deiner Mutter?
Multimeter haste zufällig eins?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 31 Jul 2012 20:05 ]
BID = 840983
CharlyGER
Kleinspannung hat am 31 Jul 2012 20:04 geschrieben :
Hast Du schlecht geschlafen oder ähnliches? Meine Güte.
BID = 841004
Ursachen kann es verschiedene geben. Trafo defekt, Gleichrichter defekt, Siebung defekt, Kurzschluss in der Schaltung.
Um dir zu helfen, müßte man schon wissen, was du alles zerlegt hast und ob die Sicherung auch durchbrennt, wenn nur der Trafo angeschlossen ist.
BID = 841026
CharlyGER
Nabend!
Anbei ein paar Bilder. Ich habe alles abgezogen von der Platinen, selbes Ergebnis. Sicherung ist durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CharlyGER am 31 Jul 2012 22:24 ]
BID = 841041
Mach mal Fotos vom Trafo auf denen man auch was erkennen kann.
Die Kappe vom Sicherungshalter hattest du richtigrum drin? Die ist gleichzeitig der Spannungsumschalter.
Sicherung hast du auch die richtige?
BID = 841126
CharlyGER
Nabend!
Sicherungen habe ich die richtigen welchen. Bin beim Elektronikladen vorbeigefahren und habe mir anhand der alten 10 neue rausgeben lassen (2,5A). Der Halter ist auch richtig herum eingesetzt. Ist schön mit einem weißen Pfeil markiert.
BID = 841137
IceWeasel
Hallo Charly,
2,5A ist aber deutlich zuviel für das Pult.
0,250A oder 250mA träge steht auf dem Typenschild neben dem Netzanschluß dran.
Wenn der Trafo nur noch Primär am Netz hängt, Sekundärseitig aber nirgends anschlossen ist, ist der Trafo hinüber.
Wer hat die schwarze Strippe da so zusammengewirbelt ?
MfG,
Chris
BID = 841147
CharlyGER
Ups, ja meinte ich doch. 250 mA liegen hier. Sorry.
Hm, dann werde ich mal nen Trafo besorgen. An dem Stück ist jetzt nix mehr dran, alles abgezogen. Und was die Kabel angeht.... das war ich. Ich wollte das Ganze schön fein säuberlich auseinanderbauen, habe mir dabei zwei mal die Pfoten aufgehauen und vor mich hingeblutet. Nach dem zweiten mal konnte ich nicht mehr inne halten. Sonst nicht meine Art.
BID = 841165
Der Originaltrafo wird nicht ganz so einfach zu beschaffen sein. Music Group will den Ersatzteilverkauf wohl jetzt alleine regeln, ohne Händler dazwischen. Evtl. also mal direkt bei Behringer anfragen, wobei ich da vor einigen Jahren mal Pech hatte. Der Service war zwar schnell und freundlich, nur die Rackwinkel für ein älteres Gerät waren da trotzdem nicht mehr zu bekommen. Da das Gerät aber im Prinzip noch auf dem Markt ist, wenn auch in abgeänderter Form mit USB-Anschluss und in schwarz, könntest du da Glück haben.
Wenn du die Spannung weißt, sollte es aber auch kein Problem sein, einen anderen Trafo mit der passenden Ausgangsspannung zu besorgen. Auf die Spannungsumschaltung wirst du dann evtl. verzichten müssen, was aber vermutlich kein so großes Problem ist. Wenn du ein Pult mit auf eine Welttournee nimmst, wirst du eh ein besseres kaufen.
Gedanken mache ich mir nur noch über die Ausfallursache. Der Trafo sieht recht großzügig dimensioniert aus, auch wenn da natürlich etwas an Zusatzausstattung im Pult mit drin ist (VU-Meter pro Kanal, Beatcounter). Du solltest also überprüfen, ob ein Fehler hinter dem Trafo vorliegt, der diesen beschädigt haben könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567184   Heute : 4298    Gestern : 30885    Online : 637        27.11.2026    4:04
