BID = 840947
Markues Gelegenheitsposter
  Beiträge: 51 Wohnort: Siegerland
Hallo zusammmen,
hatte eben ein Gespräch mit meinem Elektriker. Er ist der Meinung, dass man an eine N-Schiene mehrere FIs anschließen kann.
Das ergibt für mich allerdings keinen Sinn, denn der FI soll doch allpolig (also auch N) abschalten? Und wenn ich mehrere Ns auf eine Klemme lege ist dies garnicht möglich? Müssten sich dann nicht auch die Fehlerströme addieren und zumindest einen oder mehrere FIs zum Auslösen bringen?
Bin momentan etwas verzweifelt...
Markus
www.blinder-pilot.de.vu
BID = 840949
Dein Elektriker sollte seinen Gesellenbrief abgeben.
Ab Abgang des Fi benötigt jeder Fi seinen eigenen N.
BID = 840950
Danke für die Info... ich dachte es mir schon so. Hätte auch garkeinen Sinn ergeben.
Wollte ja für jede Etage und den Außenbereich einen eigenen FI. Nur ein FI erschien mir zu wenig, wobei heute doch sogar schon mindestens zwei FIs gefordert sind?
BID = 840956
sam2 Urgestein
Ich hingegen würde dem Eli seinen Brief lassen!
Und dafür präzisere Fragen stellen.
Denn selbstverständlich kann und darf man "an eine N-Schiene mehrere FIs anschließen".
Eingangsseitig, versteht sich.
Für ausgangsseitig hättet Ihr ja Recht, aber davon war eben nicht die Rede...
BID = 840962
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Hier kann doch nur ein Missverständniss vorliegen.
BID = 840969
Also ich habe mehrfach nachgefragt und er bestand darauf, dass man alle "Ns" der ankommenden Endstromkreise an der einen Klemmleiste anschließen könnte, trotz mehreren FIs. Da die eine Klemmleiste nicht ausreicht, müsste lediglich zu einer zweiten "N-Leiste" gebrückt werden.
Das widerspricht ja dem Prinzip des FI und der allpoligen Abschaltung total.
Werde aber dann Vorgaben machen wie der Schrank zu verkabeln ist. Ist wahrscheinlich besser.
@dermitdenkurzenarmen: nicht Gesellenbrief, sondern Meisterbrief...
BID = 840972
noch schlimmer!  Definitiv hat jeder Fi Ausgangsseitig seine eigene N-Schiene . Das die FI Eingangsseitig auf der gleichen N oder PEN -Schiene aufgelegt werden ist ja wohl logisch. Aus diesem Grund werden ja neue Verteiler mit geteilten N-Schienen ausgeliefert aber eben nur mit einer PE(N)-Schiene
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jul 2012 19:59 ]
BID = 840986
wome Schreibmaschine
Man kann es nicht oft genug sagen:
Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von konzessionierten Fachbetrieben ausgeführt werden.
Oder?
BID = 840991
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Dein Eli hat vollkommen recht, man kann es so machen wie er sagt.
Die Anlage ist hinterher extrem sicher, sicherer als man sich nur wünschen kann.
Lass ihn mal machen, er wird aus seinen Fehlern lernen.
123abc
BID = 840992
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | Definitiv hat jeder Fi Ausgangsseitig seine eigene N-Schiene |
Im prinzip ja, ABER: Wenn man es wirklich vernünftig machen will, benutzt man LSS welche auch den N trennen. Sollte in einem Endstromkreis ein N-PE Schluss vorliegen, so kann man diesen vollständig trennen und der Rest der Anlage bleibt funktionstüchtig. Ausserdem erleichtert es die Fehlersuche ungemein.
BID = 840998
das ändert aber auch nichts an der Zuordnung der N ausgangsseitig zum FI.
Wenn du Sicher arbeiten willst und Eindeutige Zuordnung haben willst nimm FI/LS. Teuer aber jeder Stromkreis hat seinen eigenen FI und damit auch seinen eigenen N
Edit: Mirto verschiedene N von verschiedenen FI zusammengelegt bringen den(die FI) zum auslösen! Da ändern auch LS mit N-Schaltung nichts dran.
Dann muss am LS der zum Fi gehörende N aufgelegt werden und nicht ein N eines anderen FI!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jul 2012 20:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jul 2012 20:45 ]
BID = 840999
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Mirto hat am 31 Jul 2012 20:20 geschrieben :
Stimmt. Dummerweise sind die in Deutschland fast unbekannt und auch in Österreich gibt es in Anbetracht des doppelten Platzbedarfs und Preises immer wieder Leute, die meinen, darauf verzichten zu können. Auch bei 1,5 TE Breite muss der Verteiler deutlich größer ausfallen, und 1+N mit 1 TE Breite sind schon sehr gedrängt von der Verkabelung/Verschienung.
BID = 841007
so ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Edit: daran ändert auch ein LS mit N Abschaltung nichts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jul 2012 20:59 ]
BID = 841021
| | Dann muss am LS der zum Fi gehörende N aufgelegt werden und nicht ein N eines anderen FI! |
Das hielt ich für selbstverständlich
| | und 1+N mit 1 TE Breite sind schon sehr gedrängt von der Verkabelung/Verschienung |
Das hat mir bisher noch keine Probleme bereitet.
BID = 841036
...lass deinen Elektriker das doch verdrahten wie er will, nachher läst du dir ein Messprotokoll der Anlage erstellen und gut ist......das wird ne Inbetriebnahme mit Special FX
