Grundig TV R 4500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Farbe -nur Schwarz Weiß
Serverzeit: 01 11 2026  19:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig TVR 4500 --- Keine Farbe -nur Schwarz Weiß
Suche nach Grundig TVR 4500 Grundig TVR 4500
BID = 840931
bugme
Achtung
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Farbe -nur Schwarz Weiß
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR 4500
Chassis : -
Hi
Situation:
sollte das Grundiggerät für jemanden wieder instandsetzen und musste die Pufferbatterie erneuer und das Gerät resetten um die Sperre weg zu bekommen. Danach geteste alles wunderbar und in farbe (sowohl video als auch tv über scart). Danach zum Besitzer und Tv über scart geht nicht und video kurzzeitig schwarz weiß dann aber wieder Farbig. wieder daheim video schwarz weiß (dauerhaft) und Tv schwarz weiß auser wenn über scart im rgb modus übertragen wird. menüs usw. immer in Farbe => fehler bei der Signalumwandlung. Suche im Internet defekter trimmerkondensator mit 3-27pF bei anderen Grundiggeräten an diesem Fehler schuld. nach schaltplänen bzw. beschreibungen zu meinem TV gesucht fehlanzeige!
1. Ist bei meinem Grundiggerät wahrscheinlich auch ein solcher Kondensator schuld?
2. Könnte es eine Andere ursache haben?
3.wenn es der Kondensator ist wo sitzt der?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe =)
Anhang: Bilder der Verdächtigen Platinen
BID = 840936
Ja.
Ja, kommt aber seltener vor.
Auf der Platine mit dem PAL-Dekoder, neben dem Quarz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jul 2012 17:41 ]
BID = 840944
bugme
Achtung
Danke für die Fixe antwort hab ihn grad ausgelötet =)
mit was sollte ich den ersetzen
fester Kerko 15 pF?
http://www.reichelt.de/Scheiben/KER.....c47df
oder
ersatz Trimmerkondensator
http://www.reichelt.de/Trimmerkonde.....c47df
muss eh bei reichelt Bestellen also falls n anderes Produkt bitte nur reichelt.
PS: soll ich gleich noch n Verschleißteil mittauschen bzw. die 2. Wahrscheinlichste Ursache auch noch tauschen?
BID = 841002
Strömling
Bei deinem Wohnort erstmal Trimmer von unten mit Kontaktspray behandeln, ein paar mal durchdrehen, wieder einbauen und schauen ob es das war.
Eingestellt wird mit schwachem Antennensignal (Stecker nur auf Kante der Buchse halten ).
Als Ersatzteil den Trimmer von Reichelt nehmen.
BID = 841006
Bugme schreibt von einer deutschen IP aus. Den Trimmer von Reichelt aus nach Sri Lanka schicken zu lassen, ist sicher keine gute Idee. Da solltest du dir lieber einen Händler vor Ort suchen, sonst kostet der mehr als ein neuer Fernseher. Das ist ein Standardteil und weltweit zu bekommen.
Solltest du momentan in Deutschland sein, nimm den Trimmer und laß das mit dem Spray. Wenn du Spray verwendest, dann nimm Tunerspray, kein normales Kontaktspray.
BID = 841458
bugme
Achtung
Bekomm am nächsten mittwoch das ersatzteil! aber das abgleichen ist mir nicht ganz klar:
man soll das ganze ja mitm nur schlecht angeschlossenen Antennenkabel einstellen oder?
aber wo bekomm ich son Antennensignal her?
über antenne bekam man doch früher die Terrestrischen analogen Programme. und die werden heut ja nichtmehr ausgestrahlt oder?
Also was tun?
vll mitm normalen Scart rein gehen und dann drehen?
bzw. müsst ich das Scart signal entsprechend abschwächen?
Wenn ja Wie
danke schonmal für die hilfe
BID = 841491
Cry Wolf
Achtung
Aber es gibt noch analogen Kabelfernsehempfang und VHF/UHF Modulatoren.
Nein, da macht eher der Syncseparator zu und die Kiste schaltet das Bild dunkel oder blau. Du müsstest selektiv den Farbhilfsträger herausfiltern, und vor allem ein Rauschen im Bereich um 4.43Mhz einfügen, um dem Farb-Referenzoszillator das Einrasten auf den Farbburst zu erschweren.- Das ist nämlich das Funktionsprinzip hinter der Schneegestöber-Methode.
Vergiss diese Bastelwastelmethode aber besser wieder.
Das ist und war noch nie der ordnungsgemäße Abgleich nach Herstellervorgabe.
Und dieser ist hier so simpel, dass man dumm wäre es anders zu versuchen:
1. Pin 17 des IC TDA455x mit Masse verbinden (MP4)
2. bei Multinorm Geräten mit TDA4557 kontrollieren, dass Pin 28 auf 12V liegt (PAL Betrieb)
3. Mit dem Trimmer (C9516) die durchlaufenden Farbbalken möglichst gut zum Stillstand bringen
4. Kurzschlussbrücken entfernen.
Bei älteren Chroma/RGB Modulen hatte man für diesen Abgleich noch Lötstifte bestückt, doch den Fotos nach zu urteilen wird hier wohl mit Lötpads auf der Unterseite gearbeitet. Im Zweifel Foto der Unterseite machen.
Diese Vorgehensweise funktioniert übrigens immer, sobald ein TDA455X Chroma Decoder-IC eingesetzt wird, und unabhängig davon ob das Signal vom analogen Tuner oder von SCART als Composite Video (FBAS) oder S-Video (Y-C) zugespielt wird.
BID = 842106
bugme
Achtung
so hab es gnauso versucht wie beschrieben aber leider kamen bei mir keine quer verlaufenden Farbbalken mit der Brücke. er hat ganz normal das Schwarz weise bild angezeigt. hab dann versucht durch verstellen des Trimmers wieder farbe ins spiel zu bringen aber auch kein erfolg. Pin 17 meines tda 4555 ist sowieso nicht angeschossen also nc.
Noch jemand irgendwelche tips? Fehlerquellen?
wenn nicht wird es als irreperabel verbucht =(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194008427   Heute : 58514    Gestern : 69773    Online : 563        1.11.2026    19:04
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
