El folie dimmen ???
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
El folie dimmen ???
BID = 61027
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Gibt es eine Möglichkeit die elfolien vo reichelt
bestellnummer EL-FOLIE 1010TK
mit dem inverter bestellnummer E40 6010 zu dimmen ...
ich dachte so daran die betriebsspannung des inverters mt pwn zu drosseln .. hat damit schon mal jemand erfahrung gemacht ?
BID = 61808
MeisterEIT
Zur Homepage von MeisterEIT
hi,
ja,
du kannst einfach die spannung verringern.
bei veränderung der frequenz, kannst du ein bischen an der farbe drehen.
jedoch muste du testen wie weit du runter gehen kannst mit der spannung,
weil bei zu wenig spannung wird die ausleuchtung schlecht.
grüsse
BID = 61915
sme-bbg
Hmm dann werde ich mir den inverter wohl selber bauen ... weiß jemand nen schaltplan dazu ???
reicht ein kleiner ne555 nen FEt und nen übertrager?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517463   Heute : 11440    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    8:35
