AEG WaMa Lavamat 64730 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E10 & bricht Programm ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Lavamat 64730 --- E10 & bricht Programm ab |
BID = 840741
Bandit83 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Heinsberg
Defekt : E10 & bricht Programm ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 64730
S - Nummer : 13723720
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400229400
Habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine, ich verzweifel langsam daran ich hoffe hier kann mir vielleicht jemand weiterhelfen!!
Also ich starte irgendein Programm, nach einigen Minuten zeigt sie im Display die Fehlermeldung E10 und die Schleudern LED blinkt auf!wenn ich dann
auf start drücke nimmt die Maschine weiter Wasser und das Programm läuft erst ganz normal weiter!
Dann anschließend im laufe des Waschgangs bricht sie das Programm dann ganz ab und geht dann wieder zurück auf Anfang des Waschprogramms und die Start LED blinkt!!
Ich weiß auf jeden Fall das E10 bedeutet das die Maschine kein Wasser bekommt, Wasser bekommt sie halt. Nur das sie halt sehr lange braucht bis sie mit Wasser nehmen fertig ist!!
Fehlerquellen wie die Filtersiebe oder den Wasserhahn selbst habe ich schon kontrolliert damit ist alles in Ordnung!!Das einzige Programm was normal bis Ende läuft ist Abpumpen!!
Bin zwar technisch nicht auf den Kopf gefallen, aber mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende!
Wäre für ein paar hilfreiche Tipps sehr dankbar!!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gruß Rene
BID = 840751
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Rene
Willkommen im Forum
Kein, oder zu geringer Wasserzulauf. Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
Wenn das OK ist, dann mach folgendes; Die WA ist mit einem Dreifachventil ausgerüstet. Stelle nur Vorwäsche und
beobachte in Wasserdruck in der Einspüllade. Anschließend abpumpen und das Gleich mit der Hauptwäsche.
Der Einspüldruck müsste ungefähr gleich sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 841243
Hallo!!
Ja danke erstmal für deine ausführliche Antwort!! Habe alles geprüft so wie du es mir beschrieben hast!!
War alles in Ordnung, soweit ich das beurteilen kann!!
Jetzt kommt der Hammer!!Mir ist dann beim testen aufgefallen, dass die Steuerungsplatine leicht rauchte!Hab dann direkt alles ausgeschaltet, Netzstecker gezogen anschließend Platine ausgebaut!!
Da konnte man ganz klar ein durch geschmortes Bauteil erkennen!
Hab mir jetzt schon eine auf Funktion geprüfte gebrauchte Platine Organisiert!Nur der Typ im Laden meinte das ich diese nach dem Einbau, mit dem zur Wama gehörenden Konfigurations-Code noch konfigurieren müsste!
Den Entsprechenden Code habe ich hier im Forum schon gefunden!!Nur KEINE
ANLEITUNG,wo die einzelnen Schritte beschrieben sind!!
Meine Frage an dich wäre jetzt,ob du mir nicht eventuell sagen könntest
wo ich diese finden kann!!
hab mir schon nen Wolf gesucht,wäre super wenn du mir nochmal helfen könntest!!
Gruß Rene
BID = 841245
Moin Bandit83
Wenn auf der El irgendwas abfackelt, dann ist das meistens eine Folgeerscheinung von defekten
Bauteilen, Motor, Türschloss, Ventil usw. Wenn du eine andere EL einsetzt, dann kann sie sich wieder
in die Ecke schmeißen. Lade ein klares Bild von der Platine Hoch. Poste auch den Konfic - Code.
Schau dir mal die Ventilspulen an, ob eine etwas aufgequollen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489927 Heute : 6484 Gestern : 16862 Online : 354 24.11.2026 8:58 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0386757850647
