Philips TV 28PT5111/02
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT5111/02
Problem gelöst
BID = 60981
Kurzschluss-nauge
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT5111/02
Halöchen noch mal
Ich habe das Thema als erledigt abgestempelt.(Trottel)
Das Problem ist noch vorhanden,-schmaler Strich vertikal, kein horizontaler Bildaufbau mehr. Ton ist vorhanden. Zeilentrafo bereits erneuert, ohne Erfolg. 141Volt sind vorhanden am Zeilentrafo,nur er zündet nicht die Hochspa.
Weiß mir keinen Rat?
Mir stehn die Haare zu Berge!
BID = 61007
rudi ratlos
Hallo Kurzschluss,
Hochspannung muß da sein, sonst wäre auch kein Strich zu sehen.
Kontrolliere mal die Ablenkstecker (auf Hauptplatine und auf der Ablenkeinheit - evtl. Lötstellen ausgebrannt)
Dann Bauteile in H-Ablenkung kontrollieren.
LG Rudi
BID = 61063
Flimmer
Aber Vorsicht dabei, auf der Ablenkung liegen 1500Vss/15,625KHz
das kann angebrannte Finger geben !!
Nicht auf die Ide kommen in Betrieb nachzulöten ,habe ja einen isolierten Lötkolben in der Hand kann allso nichts passieren ,und dann kommt die Hand mit dem neuen Lötzinn ins Spiel und schon stehen die Haare wirklich ab.
MFG
Flimmer
BID = 61136
Kurzschluss-nauge
Jo,Danke für Eure Tips,werde ich mal nachsehen. Habe mir jetzt einen Schaltplan bestellt.
BID = 61490
Kurzschluss-nauge
Ja Hallöchen
Vielen lieben Dank an Rudi Ratlos noch mal,Dein Tipp mit den Ablenkstecker war ein 6er im Lotto.Der linke Pin im Stecker war verbrandt und hatte auf der Rückseite sich ausgelötet.
Habe den Stecker komplett entfernt und die Drähte direkt auf die Platine gelötet.Habe natürlich keinen Lötkolben zum Schmelzen gebracht,dank Flimmers´Tipp standen mir diesmal auch keine Haare zu Berge.
War echt super.
Vielen Dank nochmals.
Kurzschluß-Nauge
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506976   Heute : 903    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    0:33
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
