Bauknecht WäTro TRK Sensitive 16
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK Sensitive 16 --- Gerät heizt nicht
Suche nach Bauknecht Sensitive Gerät heizt nicht
BID = 840483
Gustl G
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK Sensitive 16
S - Nummer : 8560 445 03160
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Als erstes mal einen schönen Gruß aus dem Ruhrgebiet an Alle Forenmitglieder.
Ich habe zwar schon des öfteren hier herumgestöbert, mich aber jetzt angemeldet, weil ich eine passende Lösung im netz nicht gefunden habe.
Aber jetzt zum Problem: Der TRK 16 läuft aber heizt überhaupt nicht mehr, das kam schon ein paar mal vor, dann habe ich den Temperatursensorsensor vorn unter der Klappe herausgezogen und diesen und den Luftkanal gereinigt, da der ziemlich mit Flusen zusaß. das hat jetzt aber nichts geholfen, so habe ich die Heizung ausgebaut und festgestellt, dass ein Anschluss an einer Heizwendel abgerissen war, somit logische Schlussfolgerung: Heizung muss neu!. Gesagt-getan, nach dem zusammenbau heizt die Maschine aber trotzdem nicht. Und ich weiss nicht weiter. Welchen Widerstandswert muss denn der Sensor haben? Was könnte ich denn noch messen?
Welche Aufgabe der Optokoppler und wo sitzt er? Ich denke, dass erst dann, wenn in die Steuerelektronik alle Signaleingänge plausibel sind, diese erst die Relais für die Heizung ansteuern wird.Oder kann es sein, dass durch einen bestimmten Modus die Elektronik erst wieder resettet, bzw. angelernt werden muss?
Viele Fragen, ich weiss, und ich freue mich auf Eure Antworten.
Gustl
BID = 840546
derhammer
Liegt im Betrieb denn Spannung an der Heizung an?
BID = 840603
Gustl G
Habe ich noch nicht gemessen, in den Stecker gehen zwei dünne Leitungen und drei dickere, gleichfarbige. Ich weiss nicht, welche denn gegeneinander gemessen werden müssen.
Da aber die Heizung ganz neu ist, gehe ich mal davon aus, dass keine Spannung anliegt. Die Frage ist dann nur warum? Deswegen wollte ich wissen, welche Komponenten in die Steuerung einfliessen, damit diese eine Spannung an die Heizung ausgibt ( vermutlich über Relais).
Gustl
BID = 840610
derhammer
Stelle mal auf ein Zeitprogramm.
Was passiert dann?
BID = 840649
Gustl G
...ein sehr hilfreicher und evtl. weiterführender Hinweis. Beim zeitprogramm heizt der Trockner nämlich, in den Automatikprogrammen aber nicht.
Gustl
BID = 840984
Gustl G
Ich bin ja jetzt einen Schritt weiter, der Trockner trocknet jetzt im Zeitprogramm.
Aber weiss jemand, was ich weitergehend prüfen könnte, damit er auch wieder in den Automatikprogrammen trocknet? (evtl. Feuchtesensor, wie kann man den prüfen?).
Schöne Grüsse
Gustl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502772   Heute : 19340    Gestern : 16862    Online : 1114        24.11.2026    21:29
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
