Nachlaufschaltung Schwachstrom
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 840394
Katzenjammer
Hallo ! Ich suche Tipps zum Nachbau einer Schaltung, die den Zweck wie dieses Bauteil von Conrad erfüllt -> Produktlink
Konkret, wie kann ich ein Relais für eine Stunde geöffnet halten, nachdem das "Schaltplus" nicht mehr anliegt ?
Besten Dank für eure Tipps
Gruss Tom
BID = 840396
So zum Bleistift: Ausschaltverzögerung
Meinst du eigentlich mit Schwachstrom die normale 230V 50Hz Netzspannung?
Dafür ist das verlinkte Produkt (und auch die eben verlinkte Schaltung) ohne weitere Maßnahmen nicht geeignet.
BID = 840397
Zeiten im Bereich von Stunden sind mit dem NE555 und auch mit seinem CMOS-Nachfolger nur noch recht ungenau zu machen.
Dafür nimmt man besser Zähler, die einen schnelleren Takt abzählen.
Bei dem verlinkten Teil dient dafür erkennbar ein PIC-Mikrocontroller, den man allerdings zuerst programmieren müsste.
Für Langzeittimer gibt es aber seit Ewigkeiten z.B. den ICM7242, der direkt einsetzbar ist, und wesentlich weniger wählerischsch ist als ein µC, was die Versorgungsspannung angeht.
Schaltungshinweise gibts im Datenblatt.
BID = 840412
Warum klingt das, nach deinem von dir gelöschten KFZ-Thread, für mich irgendwie schon wieder nach KFZ-Bastelei?
BID = 840428
Katzenjammer
Danke für die Antworten !
Mit Schwachstrom, meinte ich 5-24V Gleichstrom, z.B. zur Verwendung im Computer, um einen Lüfter länger laufen zu lassen.
Was man im Endeffekt mit seinen Schaltungen anstellt, ist ja jedem selbst überlassen. Es wird jedenfalls niemand mit Google auf diesen Post stossen wenn er nach KF*Z sucht, da ich ja diese Worte in meinem Posting nicht verwendet habe; so entfällt ja auch jegliche Verantwortung auf euch..
BID = 840433
Das Strom in Ampere gemessen wird und Spannungen in Volt, ist dir aber schon klar, oder? Das sind auch zwei unterschiedliche Dinge.
Nein, da hat der Gesetzgeber auch noch ein Wort mitzureden, zum Beispiel beim Einsatz im KFZ.
Eine Schaltung die zum Betrieb an 5-24V aus einem Netzteil ausgelegt ist, läuft in einem Auto noch lange nicht störungsfrei. Die Spannung ist alles andere als stabil und alles andere als störungsfrei. Es treten Spitzen weit über 100V auf.
BID = 840437
Katzenjammer
Ja, den Unterschied kenne ich. Ich bin aber Informatiker und kein Elektroniker, deshalb sind mir auch nicht alle Begriffe geläufig. Über das Bordnetz habe ich mich gerade im dse-faq erkundigt.
Ich möchte nochmal betonen dass ich diese Schaltung nicht in einem KFZ einsetzen werde und dies auch nicht empfehle.
BID = 840469
Stimmt, um diesen Missstand auszumerzen, kann man die Spannung am Elko mit einem OPV mit hoher Eingangsimpedanz (JFET o.ä.) als Spannungsfolger puffern. Damit lässt sich eine recht gute Genauigkeit erreichen.
Gerade mal spaßeshalber getestet: R=3,3MΩ ; C=330µF
Theoretische Verzögerung (vereinfacht gerechnet, ohne Berücksichtigung der Vorladung auf C):19,9min
Gemessene Zeit:19,5min
Ein Test mit C=1000µF läuft gerade, sollten ja etwas um 60min herauskommen...
Wo denn dann?
BID = 840481
Test abgeschlossen. Resultat: 61min
q.e.d.
BID = 840484
Katzenjammer hat am 28 Jul 2012 06:01 geschrieben :
Bitteschön:
http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html
BID = 840491
Katzenjammer
Wo denn dann?
.. lassen wir das doch gut sein, ok ?
Lustige Frage nebenbei, was schätzt ihr kostet der Aufbau der Schaltung ? Denke die 12€ bei conrad sind schon am günstigsten Aber trotzdem Interessant zu wissen wie das geht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katzenjammer am 28 Jul 2012 18:48 ]
BID = 840493
Katzenjammer hat am 28 Jul 2012 18:47 geschrieben :
Wie was geht?
Das Ding zusammenlöten oder es für 12€ zu bekommen?
BID = 840494
Katzenjammer
Ich habe ja ursprünglich gefragt, da ich mir das ein wenig zu einfach vorgestellt habe. denke aus platzgründen wäre für meinen verwendungszweck die conrad lösung evtl. gerade passend.
Trotzdem, was kostet so ein IC mit den Mosfet etc. in etwa ?
wisst ihr gerade ein gutes einsteigerkit mit widerständen, experimentierplatine etc. ?
z.B. das mit Arduino -> Link
Meinung ? Danke
BID = 840496
Katzenjammer hat am 28 Jul 2012 18:56 geschrieben :
Mit den Bauteilbezeichnungen mal in einschlägigen Onlineshops nachzusehen ist dir wohl zu einfach?
So lange du aus dem Verwendungszweck ein Staatsgeheimniss machst,wird dir diese Frage keiner beantworten können.
Und wenn du nicht gerade programmieren willst,brauchst auch keinen Arduino.Das bissel Zeugs für den Timer kannst auch auf Loch/Streifenraster zusammenbrutzeln
BID = 840500
Katzenjammer
Ich baue es in mein Gokart.
An dem bin ich nur so ganz Allgemein interessiert, z.B. Servo Ansteuerung etc. oder Lichtorgel.
Danke für antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 434        28.11.2026    4:25
