Bauknecht WaMa WAB 8795D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit am Heizstab
Serverzeit: 21 11 2026  22:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAB 8795D --- Undichtigkeit am Heizstab
Suche nach Bauknecht
BID = 840173
ckreisbeck
Defekt : Undichtigkeit am Heizstab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAB 8795D
S - Nummer : 858355003000
FD - Nummer : 310245209652
Typenschild Zeile 1 : elektronik
Typenschild Zeile 2 : 02:48 el:12942
Typenschild Zeile 3 : 261 652 Etk334
Hallo Forum!
Unsere WAB 1400 Big (8795D) macht seit einigen Tagen ärger.
Zuerst hatten wir den F11 Fehler, der sich dann als Undichtigkeit der Heizung aufgrund eines durch die Trommel gerutschten BH-Bügel und anscheinend durch die Trommelbewegung herausgedrückten Heizstab geäußert hat. So kam halt Wasser an den Sensor und die Maschine ging auf F11.
Nachdem der Bügel entfernt war und das Heizelement wieder in den Bottich (Plastik-Version) reingedruckt wurde, ging es einige Tage gut.
Die Maschine lief dann auf einmal nicht mehr bis zum Ende durch, sondern blieb bei 1 Minute Restzeit stehen. Manuelles Abpumpen war möglich. Durch das Forum bin ich dann wieder auf den Hinweis "Heizung defekt" gestoßen und tatsächlich war die Wäsche in der Maschine kalt.
Beim nächsten Probelauf ohne Wäsche habe ich die Spannung am Heizstab gemessen, die aber mit 230V ok war.
Also habe ich einen neuen Heizstab (http://www.ersatzteile-dienst24.de/Heizelement-2050W-OT-Bestellnummer=147593) gekauft, der heute auch geliefert wurde.
Nun habe ich das Problem, dass der Heizstab nicht dicht im Plastik-Bottich sitzt. Sobald Wasser gezogen wird, läuft Wasser direkt zwischen Bottich und Heizstab.
Die Flächen des Plastikbottich hab ich soweit möglich mit einem Lappen gesäubert. Gibt es einen Trick, wie ich das Heizelement wieder dicht bekomme oder muss ich im Notfall das Ding mit Silikon einkleben?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Christoph
BID = 840178
derhammer
Mittlere Mutter lösen ( nicht runterschrauben ), dann Heizung mit der Dichtung richtig einsetzen und die Mutter festziehen. Kein Silikon notwendig.
BID = 840183
ckreisbeck
Alles klar. Werd gleich nochmal in den Keller gehen.
Danke für den schnellen Tipp! So macht ein Forum Spaß! Vielen Dank!
BID = 840197
derhammer
Und? Alles dicht?
Rückmeldung wäre toll....
BID = 840241
ckreisbeck
Meine Frau hat gerade die erste Maschine gewaschen. Ist alles dicht und die Heizung funktionier auch wieder. Bisher also alles top!
Vielen Dank für die Unterstützung.
BID = 840399
derhammer
Viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444084   Heute : 19864    Gestern : 29111    Online : 651        21.11.2026    22:59
