Logitech LS X-530 5.1 System
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bass zu Stark - Reduzierung
Serverzeit: 27 11 2026  03:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Logitech X-530 5.1 System --- Bass zu Stark - Reduzierung
Suche nach System
BID = 840093
Bastl79
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Bass zu Stark - Reduzierung
Hersteller : Logitech X-530
Gerätetyp : 5.1 System
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe ein 5.1 System von Logitech Typ
X-530. Klanglich reicht das vollkommen aus leider ist aber der Subwoofer so pentetrant das er alles übertönt.
An der Rückseite des Basses in welchem auch die Endstufe integriert ist befindet sich ein Poti womit man den Bass regeln kann. Dieser steht aber schon auf Min und es ist immer noch zu laut. Ich würde gefühlt den Bass gerne um ca 30-40% reduzieren.
Der Bass hat laut Hersteller 25W Sinus und 13,3cm im Durchmesser.
Habt ihr einen Tip für mich was ich machen kann?
Kondensator einlöten oder ähnliches?
Danke im Voraus.
Basti
BID = 840094
An welcher Quelle betreibst du denn das Teil?
(ich frag das jetzt nicht ohne Hintergrundgedanken)
BID = 840097
Bastl79
Ich betreibe das in unserer finnischen Grillhütte am DVB-S Receiver.
Darüber gibts leider keinerlei Equalizer Settings um den Bass auf dem Weg zu verändern.
BID = 840101
Ok,aber gut das wir darüber gesprochen haben.
Der Sub wird aber direkt über den Ausgang des Receivers über (vermutlich Cinch) angesteuert?
Falls ja,dann besorg dir mal einen Cinchstecker,eine Kupplungen und ein 10k Poti...
BID = 840102
Bastl79
Genau wird über Chinch angesteuert und mittels mitgeliefertem Adapter auf 3x Klinke aufgesplittet.
Was ich möchte ist gerne direkt am Lautsprecher einen Kondensator, Hochpass bzw. am Gehäuse des Subs ein Poti anzubringen.
Sonst würde ich ja den Klang von allen Lautsprechern verändern bzw. reduzieren.
Hoffe man kann mir folgen
BID = 840103
Bastl79 hat am 26 Jul 2012 00:29 geschrieben :
Drei mal Klinke bedeutet für mich,das ist Steuerung für Front,Rear,und Center + Sub.
Jetzt mußt den der (Stereo) Klinke ausknobeln der den Sub ansteuert.Dort schleifst ein Poti ein und reduzierst damit den Pegel für den Sub.Anders gehts nicht,weil wie du schon richtig bemerkelt hast du sonst auch die anderen beinflussen würdest
Oder eben wie gesagt schleifst das Poti in den Ausgang für den Sub am Receiver mittels Cinchverbindung ein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Jul 2012  0:40 ]
BID = 840107
Bartholomew
Bilder bei Amazon: http://www.amazon.de/Logitech-97011.....KP2VW
Anscheinend gibt es drei Stereo-Klinkeneingangsbuchsen am vorderen rechten Lautsprecher. Von diesem geht ein D-Sub-Kabel zum Subwoofer. Es gibt also keine Cinch-Verbindung zum Subwoofer; das Poti muss in die Klinkenleitung zwischen Receiver und rechtem Frontlautsprecher.
Was für ein Wert empfiehlt sich eigentlich für das Poti? 10kΩ logarithmisch und als Spannungsteiler geschaltet, Mittenabgriff zum Verstärker?
BID = 840108
Bartholomew hat am 26 Jul 2012 01:35 geschrieben :
Gut,dann ist das auch geklärt.
Meine ist defekt,und zum gockeln hat ich keine Lust.
Die 10k waren aus dem Bauch raus,kann sein das 4k7 reichen oder das es auch 47k sein müssen.
Versuch macht kluch
So ein Poti kost ja kein Vermögen.
Und natürlich als Spannungsteiler,alles andere hat in meinen Augen keinen Sinn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567063   Heute : 4177    Gestern : 30885    Online : 783        27.11.2026    3:56
