C-zähler
Serverzeit: 27 11 2026  07:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
C-zähler
BID = 60908
Jemand
hallo
ich hab da n problem mit dieser schaltung
wird die mit 2 stromqellen betrieben oder iss die batterie da irgendwie zur allgemeinen verwirrung eingezeichnt?
bei mir kommen da nämlich lauter komische werte raus und in verschiedenen bereichen immer desselbe...
BID = 60957
Lötfix
Wird mit 1 Stück 9V Batterie betrieben
mfg Lötfix
BID = 61108
Jemand
also doch nur zur verwirrung eingezeichnet
dann iss wohl entweder mein batterie leer oder die schaltung iss falsch aufgebaut
mal sehn
BID = 61143
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Eher nicht zur Verwirrung. Es ist ja nicht Sinn der Sache die Nachbauer absichtlich zu verwirren. Dann hätte man auch gleich die Schaltung für sich behalten können.
Übliche Batterien liefern 1,5V und um 9V zu erreichen muss man halt 6 Stück in Reihe schalten. Daher wurden 2 eingezeichnet und dazwischen Punkte gemacht.
Gruss //.arcus
BID = 61149
chilla
Marc10k hat am 23 Mär 2004 19:33 geschrieben :
Das glaube ich nicht.
Das Gleichspannungs-Schaltsymbol bedeutet nach meinem Wissen ja nicht "eine Batterie, wie man sie im Laden kaufen kann", sonder ein Elektro-Chemisches Element (ähnlich Galvanisches Element).
und um in einer Blockbatterie auf die Spannung zu kommen, sind halt gleich mehrere solche Elemente in den Block eingebaut und in Reihe geschalten, was im Schaltplan angeduetet ist.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 61182
Marc10k
Ich habe mal eben im Lexikon (Brockhaus) nachgeschaut und da ist die Batterie eine "Bezeichnung für alle galvanischen Elemente" und die Batterie zählt da zu den Primärelementen. Akkus wären dann Sekundärelemente.
Um auf die 1,5V zukommen stand dort folgendes:
"Am bekanntesten ist das Leclanché-Element (Kohle-Zink-Batterie) mit Salmiaklösung als Elektrolyt und Braunstein (zur Unterdrückung der Wasserstoffabscheidung) an der positiven Elektrode; es liefert 1,5 V Nennspannung."
Brockhaus online Ausgabe.
BID = 61206
Es geht nicht um primäre oder sekundäre Stromquellen, sondern um Einzahl und Mehrzahl.
Die einzelne elektrochemische Zelle wird als Element bezeichnet, mehrere zusammengeschaltete bilden eine Batterie (von Elementen).
Batterie stammt ursprünglich aus dem militärischen Sprachgebrauch und bedeutet eine mit mehreren Geschützen ausgerüstete Einheit.
Da vielen Menschen nicht klar ist, was in den Stromquellen ihrer Taschenlampen und Radios vorgeht, haben sie sich angewöhnt auch einzelne Elemente fälschlicherweise als Batterie zu bezeichnen.
Bei anschaulicheren Dingen kommt es nicht zu dieser Verwechslung.
Beispielsweise käme niemand auf die Idee angesichts einer einzelnen Flasche von Batterie zu sprechen.
Aber: "Der Säufer war von einer Batterie leerer Flaschen umgeben" wäre ein verständliches und richtiges Konstrukt.
BID = 61263
Jemand
dass es ne 9V batterie sein soll hab ich a gtscheckt( bin ja net blöd)
was ich eigendlich meinte iss wieso die da noch zusätzlich 9Vbuchsen einzeichnen und dazu noch ne batterie
da kann man auch nur buchsen oder nur ne batterie einzeichnen
das war ja das verwirrende
BID = 61367
tixiv
Meinst Du die mit + gekennzeichenten runden Dinger, über denen 9V steht? Die müssen einfach alle miteinander verbunden werden. Das sollen keine Buchsen sein. Damit verhält es sich wie mit Masse Symbolen: Einfach alle miteinander verbinden. Und die Batterie nur da anklemmen, wo es im Plan eingezeichnet ist. Nicht an irgend einem der 9V Punkte.
BID = 61511
Jemand
wenn sie abber alle verbunden sinn isses wurst wo sie angeklemmt ist
BID = 61561
tixiv
Ja, währe es.
Die Batterie ist aber an garkeinem der Punkte mit der 9V beschriftung angeklemmt. Die ist an dem Drehschalter angeklemmt wo Bat1 drann steht.
BID = 61672
Jemand
oke
also sinn die punkte einfach so da und man kann mal messen ob da n bzug von 9V zu masse besteht odder?
es hat mich aber irrittiert weil bei manchenschaltungne keine bat eingezeichnet iss sondern nur n +9V punkt und n -punkt
deswegen war ich verwirrt
jetzt darf ich natürlich die ganzen verbindungen rauswurschteln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570667   Heute : 7797    Gestern : 30885    Online : 476        27.11.2026    7:29
