Fernbedienung 6V
Serverzeit: 21 11 2026  03:30:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fernbedienung 6V
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 839007
IltisvdT
ich möchte Folgendes machen: Ich habe einen kleinen Motor, der über vier Batterien (6V) gespeist wird. Nun möchte ich das Ding fernsteuern (nur an/aus). Leider findet man keine 6V Fernbedienung bzw. Empfänger. Ich habe mich schon durchgesucht und bin jetzt bei Modellbauempfängern gelandet. Die steuern zwar eigentlich die Servos an, aber naja, würde wohl auch gehen. Nur habe ich folgendes Problem: Ich möchte ungern so eine große Funke mit mir rumschleppen. Dachte eigentlich eher an so einen kleinen Sender wie ein Autoschlüssel. Er muss ja auch nur zwei Zustände können. Nur stellt sich mir die Frage, ob ich die irgendwie mit einander verbinden kann, wenn ich mir beides einzeln kaufen würde. Gibt es vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten, ohne Modellbauteile?
Ich wäre euch wirklich dankbar!
BID = 839016
hajos118
Einschlägiges Spielzeug schlachten und Fernsteuerung daraus bei Dir einbauen.
BID = 839019
Welche Reichweite brauchst du?
Ist eine optische Übertragung, also mittels IR, möglich?
Dann wäre dies, evtl. das richtige für dich: IR-Empfänger und noch der passende IR-Sender
Hinweis: Beim Empfänger steht zwar "für 12V", aber wenn man sich den Schaltplan mal ansieht stellt man fest, dass diser über einen 5V Regler verfügt und nur die Relais mit 12V betrieben werden. Diese kann man aber einfach
a) gegen 6V Relais austauschen, oder
b) ganz weglassen, und nur die Transistoren als Schalter hernehemen
Wobei b) die bessere Variante darstellt. Zur Not müssen hast etwas stärkere Transistoren rein. Setzt natürlich eine geeignete Last voraus.
Also die Frage: Was soll geschaltet werden?
Der PIC12F629 verträgt aber nur bis zu 5,5V Betriebsspannung. Jetzt kann man aber (bei 6V Betriebsspannung) keinen gewöhnlichen 5V-Regler einsetzen, weil diese ca. 2..3V mehr Spannung am Eingang benötigen. Sogenannte Low Drop Spannungsregler benötigen aber meist <100mV Spannungsdifferenz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Jul 2012 10:44 ]
BID = 839024
hajos118
keine schlechte Idee:
Wenn man die 12V relais gegen 5V austauscht und 1 Diode in Reihe mit der 6V Batt schaltet, dann sollte man (ohne Spannungsregler) schon ziemlich am Ziel sein!
BID = 839026
Hatte ich mir zuerst auch überlegt. Eine Diode könnte aber etwas knapp werden. Wenn sie nur so gering belastet werden, fallen über einer 1N400x/1N4148... nur etwa 550mV ab.
Eine neue 1,5V Batterie hat aber bis zu 1,6V (gerade nachgemessen).
Es müssten also mindestens zwei Dioden in Reihe verwendet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194426124   Heute : 1867    Gestern : 29111    Online : 263        21.11.2026    3:30
