Blomberg WaMa Typ WA 700, Modell WA 5140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Typ WA 700, Modell WA 5140 --- Schleudert nicht
Suche nach Blomberg Schleudert nicht
BID = 838975
eichbaum
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Typ WA 700, Modell WA 5140
S - Nummer : 0020500202-242210626
FD - Nummer : ? mehr steht nicht auf dem TS
Typenschild Zeile 1 : Blomberg Type WA 700, Modell WA 5140
Typenschild Zeile 2 : 0020500202-242210626
Typenschild Zeile 3 : keine dritte Zeile
Hallo in die Runde!
Unsere Blomberg schleudert nicht mehr.
Symptome: Maschine durchläuft das Programm ganz normal, holt Wasser, pumpt ab (mit ordentlichem Strahl, aber schubweise), sortiert sich mittels diverser Drehungen, läuft dann langsam an, ganz kurz auf eine etwas höhere Drehzahl und schaltet dann sofort wieder ab. Das ganze widerholt sich. Es kommt jedoch nicht zum Schleudergang, weder mit voller noch mit halbvoller noch mit leerer Trommel.
Ergebnis: Wäsche wird gewaschen, ist aber nach Freigabe der Türverriegelung immer noch klatschnass.
Ich meine mich erinnern zu können, dass ich zu Beginn der Probleme ein Mal mit leerer Trommel probiert und die Maschine perfekt geschleudert hatte, auch über verschiedene Drehzahlen. Das konnte ich heute aber nicht wiederholen.
Geprüft:
- Luftfalle sauber
- Druckschalter nach der Luftfalle schaltet hörbar, wenn ich in den Schlauch blase
- Ablaufschlauch freigängig
- Fusselsieb & Waschmittel-Einlauf sauber
- Dämpfer waren OK, wurden dennoch ausgetauscht
- Spülstop natürlich nicht gedrückt (Schalter nicht durchgemessen)
- Kohlen fast neu, Motor dreht sauber und leicht, kein Lagerschaden
- Riemen sitzt straff
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Deshalb folgende Fragen:
- Könnte die Unwuchtschaltung defekt sein? Wo sitzt die, wie prüfe ich sie?
- Könnte es schlicht und ergreifend die Elektronik sein? Kann ich da noch was prüfen? Bin kein Elektriker, habe keine anständigen Messgeräte.
- Könnte es die Pumpe sein? Wenn abgepumpt wurde, ist die Trommel leer. Wenn ich dann erneut auf Abpumpen stelle, kommt noch ein wenig Wasser. Die Pumpe läuft stoßweise (das dürfte aber normal sein, oder?). Lohnt es sich, die Pumpe mal auszubauen oder kann man die eher ausschließen?
- Es könnten ja auch Spülstop-Taster oder Schleuderregler defekt sein. Kann ich das prüfen?
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tip für mich.
Danke!
eichbaum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497113   Heute : 13677    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    16:15
