TCP/IP Pakete versenden Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
BID = 838944
chris24 Stammposter
ich möchte per Rechner (Win7) TCP/IP Pakete versenden.
Die darin enthaltenen Daten möchte ich selbst generieren.
Kann mir jemand die Systembefehle zur Programmierung in C für Windows sagen, um auf die Ethernet-Schnittstelle zugreifen zu können?
Danke
Chris
Chris24
BID = 838961
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
Hallo Chris,
TCP ist ein verbindungsorientiertes Verfahren. Das ganze Drumherum wie Verbindungsauf- und -abbau willst du sicherlich nicht per Hand machen, dazu bieten alle höheren Entwicklungsumgebungen schon fertige Module an, so z.B. das .NET-Framework. Die Schnittstelle zur direkten Verwendung unter Windows stellt die Winsock.dll dar.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 838982
Jornbyte Moderator
Adam Dunkel hat einen TCPIP-Stack in C geschrieben auf seiner Page zum Download. Schau dir das an und all deine Fragen werden Beantwortet.
BID = 838984
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Moin,
mit TCP hat die Frage doch gar nichts zu tun.
Wenn du selbst die Pakete, und damit sind alle Daten auf Bitebene gemeint, manipulieren willst, such mal unter Rawsockets.
Daten über verbindungsorientierte Streams zu schicken wird in jedem modernen Betriebssysten via TCP-Socket erledigt. Dabei wird die gesamte Technik, die hinter TCP steckt (und das ist sehr ausgefuchst und kompliziert) vor dem Applikationsprogrammierer versteckt, so ein Socket lässt sich wie eine Datei nutzen.
BID = 839012
chris24 Stammposter
Vielen Dank!
Ich denke mit Winsock kann ich was anfangen.
Chris24
BID = 839021
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
@Jornbyte
Der Tipp war super.
Pures, schnelles C für 8-Bit Prozessoren.
Das bekommt man auf jedem Prozessor zum Laufen.
So etwas habe ich schon lange gesucht.
Was man sonst findet, ist ohne Rücksicht auf Speicherbelegungen und Bearbeitungsgeschwindigkeiten pogrammiert, als ob die Welt mit Windows und dem PC beginnt, fernab jeder Hardware, mit dem ganzen überladenen Geraffel und am Liebsten noch rekursiv. Da schaut niemand mehr hinter die Kulissen, was so ein Compiler aus dem C++-Code eigentlicht macht.
Wenn es zu langsam ist, warten wir eben auf die Rechner mit dem neuen Quarz.
Hochachtungvoll
Brizz
BID = 839111
BjörnB Stammposter
@Jornbyte Auch von mir ein Danke für den Hinweis, ein kleiner Webserver auf einem AVR steht als nächstes an, da könnte die Bibliothek hilfreich sein.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 839250
Jornbyte Moderator
Danke ihr beide, noch ein Tip
schaut mal bei Ulrich Radig vorbei. Ein 2. Projekt ist bei Ethersex zu finden.
BID = 839251
DonComi Inventar
Und wie kann er damit unter Windows 7 seine Pakete manipulieren?
BID = 839252
Jornbyte Moderator
Gar nicht, aber er kann ein Versändnis dafür enwickeln wie das alles funktioniert.
BID = 839254
DonComi Inventar
Na gut, das stimmt natürlich.
Ich habe auch noch nicht genau verstanden, was Chris eigentlich genau will: will er die Frames auf Bitebene, also noch unter Ethernet manipulieren oder will er nur den Datenbereich ab z.B. IP nutzen?
Wenn du so tief hinuterwillst, kannst du nicht von den Routingfähigkeiten des Betriebssystems profitieren, sondern musst dich dann auch selbst drum kümmern.
Also, verrate uns doch mal, was du erreichen willst!
BID = 839293
Brizz Stammposter
Chris will, ähnlich wie bei Hyperterm, auf der einen Seite Daten senden und auf der anderen Seite die Daten 1:1 wieder lesen, was versteht man daran nicht ?
BID = 839325
DonComi Inventar
Ab Socket-Ebene arbeitet man aber nicht mehr mit Paketen sondern mit einem kontinuierlichen Datenstrom. Die Systemfunktionen dafür liegen wie gesagt in der winsock.dll, wurde alles schon gesagt.
Chris will aber Pakete und deren Inhalt selbst generieren, zumindest wenn man die Frage wortwörtlich nimmt. Anders kann ich mir die Frage nach der "Ethernetschnittstelle" auch kaum erklären.
Und wenn das der Fall sein sollte, dann bringt ihm TCP nichts, dann muss er, wie unter Linux, auf Raw Sockets zugreifen. Dort kann dann ab dem Layer, in dem sich Ethernet befindet, alles bitgenau manipuliert werden. Ergibt zwar praktisch keinen Sinn (es sei denn, man weiß was man tut), ist aber mit entsprechenden Rechten problemlos möglich.
BID = 839339
Brizz Stammposter
@DonComi
So gesehen, hast Du natürlich recht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194079570 Heute : 57858 Gestern : 74163 Online : 521 2.11.2026 19:58 63 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0471329689026
