AEG WaMa 64530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entstörkondensator + E61
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 64530 --- Entstörkondensator + E61
BID = 838845
uwe.mueller
Defekt : Entstörkondensator + E61
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 64530
S - Nummer : s-No: 20971442
FD - Nummer : PNC: 91400229300
Typenschild Zeile 1 : Typ 47BHIBA01B
Hallo liebes Forum,
mein WaMa hat es in der letzten Woche mit einem ordentlichen Knall lahmgelegt. Dieser Knall kam vom Entstörkondensator, bei dem sich die obere Kappe gelöst hat und auch gleich den Verbinder mit abgezogen hat. Bei Bedarf kann ich euch ein Foto schicken zu Demonstrationszwecken. Heute konnte ich das Ersatzteil in Empfang nehmen und habe es sofort eingebaut. Jetzt kann ich wieder das Panel bedienen und ein Testprogramm laufen lassen.
Beim Auslesen des Fehlers auf der vorletzen Stellung des Programmschalters erhalte ich nun den Fehler E61. Im Forum gab es hier (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Waschmaschine/waschmaschine_aeg_64530_fehlercode_e34_e61-t117657f55_bs0.html) den Hinweis auf das Testprogramm zum Heizen.
Zunächst habe ich etwas Wasser einlaufen lassen bis der Wasserpegel das Bullauge erreicht, damit ich mit Hand nachfühlen kann, ob das Wasser sich erwärmt.
Beim Heiztest hat es das Programm innerhalb von ca. 9 Minuten geschafft, das Wasser lt. Anzeige von 18°C auf 28°C zu heizen. Nach dieser Zeit wechselte die Anzeige auf E61. (Im Vergleich zu dem anderen Thread ist meine WaMa ja langsam). Das könnte sich mit meinem Gefühl decken, dass die Restlaufanzeige in der letzten Zeit nur selten mit der echten Laufzeit stimmig war. Ohne es nachgemessen zu haben, war die Kurzwäsche (45' lt. Anzeige) während eines Tatorts gerade mal fertiggeworden (zugegeben keine exakte Messung)
Jetzt meine Fragen:
-Wie lösche ich den Fehlercode E61?
-Was ist eine mögliche Ursache für den Fehler E61?
Vielen Dank für eure Hilfe. Dank des Forums bin ich schon soweit gekommen, dass die MAschine wieder läuft. Vielleicht schaffe ich es noch, sie zum rennen zu bekommen.
Viele Grüße
Uwe
P.S.: Bei den Vorkenntnissen habe ich vielleicht etwas "zu wenig" angegeben, aber meine Elektronik und Elektrotechnikvorlesungen sind schon einige Jahre her. Aber lieber etwas Vorsicht im Umgang mit Strom und Spannung.
BID = 838858
derhammer
Liegen denn 230V an der Heizung an beim Heizen? Welchen Widerstandswert hat die Heizung? Welche Stromaufnahme kannst du beim Heizen messen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495433   Heute : 11996    Gestern : 16862    Online : 505        24.11.2026    14:43
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
