Erdungskabel für Klingeltrafo?
Serverzeit: 23 11 2026  15:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 838479
Mrdabolina
Hallo Leude,
ich habe mein EG komplett neu verputzt. Da habe ich auch gleich den Klingeltrafo in den Keller gelegt. Jetzt habe ich gemerkt, daß in einem der Kabel für den Taster ein Kurzschluss ist. Ich möchte auf keinen Fall die frisch verputzte und tapezierte Wand wieder aufkloppen. Die beiden Kabel habe ich in eine Verteilerdose gesetzt. Dort sind natürlich auch andere Kabel, die in den Keller führen. Nun meine Frage: Kann ich für die Verbindung zum Trafo einfach zwei Erdungskabel in der Verteilerdose "anzapfen" und im Keller mit dem Trafo verbinden?
Danke für die Hilfe
BID = 838491
Verschiedene Stromkreise bzw. Spannungen in einer Verteilerdose sind meines Wissens nach sowieso nicht zulässig.Müßte man erst mal sehen,was du wie genau gemacht hast...
Wie meinen?
Schon bei der Wortwahl beschleichen mich ernste Zweifel,ob du nicht von Elektrischen Anlagen lieber die Finger lassen solltest und einen beauftragen solltest der weiß was er tut...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477474   Heute : 10870    Gestern : 22017    Online : 786        23.11.2026    15:59
