will Uralt Oszi in Betrieb nehmen, habe ein paar grundlegende Fragen
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 838474
baikonur2
ich habe vor Jahren auf einem Flohmarkt dieses Oszi (erster Anhang) für i glaub 1 Euro erstanden. "Grundig G4 Oszillograph" steht drauf. Wenn ich's einschalte, kann ich immerhin eine X-Achse erzeugen (siehe Bild 2).
Unten rechts steckt eine Klemme im Anschluss (Y-Eingang Kapazität). Meine erste Frage ist, was für ein Stecker das ist? (Habe den auch mal abfotografiert (die anderen zwei Bilder)
Mein Vorhaben ist, aus dem Envelope Out eines Synthies (Moog MF-101) ein bißchen Bewegung auf den Oszillograph zu zaubern.
ENV Out kann als Spannungsquelle benutzt werden, um andere spannungssteuerbare Geräte anzuschließen, verrät die Anleitung... dann muss da doch was gehen, oder?
Kann ich jetzt ein Mono Klinkenkabel (also die große Version Klinkenstecker) nehmen, und mir das auf irgendwie auf diese ominösen Stecker klemmen?
Letzte Frage wäre: Wie sicher ist es überhaupt, so eine uralt Röhre in Betrieb zu nehmen (sprich Brandgefahr)? Kann ich damit in Teufels Küche kommen?
Viele Grüße
Micha
BID = 838530
Gar keiner, bzw. das ist die ehemalige Masseschelle eines Tastkopfes.
Das macht man heute einfacher und besser mit einem PC und der Soundkarte.
Es gibt einige Freeware Programme, die daraus so etwas wie ein Oszilloskop machen.
Probiers einfach aus, ich weiss nicht, was aus dem Moog herauskommt.
Öminös sind die Stecker allerdings nicht.
In die Buchsen passen ganz normale 4 mm Bananenstecker, wie sie ungefähr seit der Erfindung der Elektrizität in Gebrauch sind.
In dieser Hinsicht ist nicht viel zu befürchten, da das Stahlblechgehäuse ja nicht brennt. Allerdings mußt du damit rechnen, daß das Gerät alsbald an den alten Kondensatoren stirbt.
Das stinkt dann vielleicht etwas, aber das wars schon.
Leider kann dabei der Netztrafo abbrennen und das käme einem Totalschaden gleich. Das wäre schade um das alte Gerät.
Dass das Gerät momentan funktioniert bedeutet keine Entwarnung, denn das kann sich sehr schnell ändern.
Deshalb sollte man mit fachkundigem Blick zunächst ein paar Kondensatoren an kritischen Stellen erneuern.
Außerdem verfügt das Gerät wahrscheinlich nicht über einen Netzanschluß mit Schukostecker.
Das sollte man aus Sicherheitsgründen unbedingt nachrüsten, denn sonst kann es passieren, dass eines Tages das Metallgehäuse unter Spannung steht.
Saugefährlich!
BID = 838541
hajos118
... und wenn du den Moog nicht mehr benötigst, dann nehm' ich ihn Dir gegen die Transportkosten gerne ab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332500   Heute : 2052    Gestern : 12669    Online : 631        18.11.2026    4:46
In 825 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.183149814606
