AEG SpüMa Elektrolux Favorit 44060 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumt ständig ab,
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Elektrolux Favorit 44060 U --- Pumt ständig ab,
BID = 838234
IDUR23
Defekt : Pumt ständig ab,
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Favorit 44060 U
S - Nummer : 53669299
FD - Nummer : F44060UM
Typenschild Zeile 1 : 45_2LDT40
unsere Spülmaschine ist im Programm ausgestiegen, die Sicherung ist rausgeflogen. In der Bodenwanne war Wasser, weil das Steigrohr ein Leck hatte. Dieses habe ich schon ausgetauscht. Den Niveauschalter habe ich getestet, den Behälter an der linken Maschinenseite gereinigt.
Die Maschine pumpt nur ab, zieht jedoch überhaupt kein Wasser. Wenn ich ein Programm starte, wird sofort einige Minuten(ca, 5 Minuten) abgepumpt (die LEDs des Programms und Reinigen leuchten), dann schaltet der Lauf ab, die LED des Programms blinkt dauernd, die LED von Ende blinkt immer 2mal, dazwischen sind 5 sec Pause.
Weiß irgendjemand einen Rat?
Vielen Dank im voraus
IDUR23
BID = 838241
derhammer
Schwimmerschalter prüfen.
BID = 838336
derhammer
An den Kontakten des Schalter messen: Wenn sich der Schaltzustand ändert bei gedrückter Styroplatte. Am besten mit einem Multimeter im Meßbereich Widerstand Ohm.
Gebe die PNC Nummer an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 14 Jul 2012 22:17 ]
BID = 838873
semilja
ich glaub du hast das gleiche Problem wie ich vor einer Woche.
Erst defektes Steigrohr dann ständiges Pumpen. Klemm mal die Heizung ab direkt neben dem Steigrohr und schau ob die Maschine so läuft wenn ja Heizung für eine Stunde bei 100° in den Backofen damit sie innerlich trocknet und kein Kurzschluss mehr vorhanden ist.
Schau mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....37465
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338142   Heute : 7713    Gestern : 12669    Online : 651        18.11.2026    13:28
